Téma uzavřenopotřebuji poradit
kosmosmen Zobrazit panel
Přihlášen: 01.zář.2008
Lokalita: ČR (VY)
AutoCad2009, Inventor2009
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: potřebuji poradit
    Zasláno: 04.bře.2009 v 10:46
Dobrý den, potřebuji poradit...
Mám sestavu-nastavitelnou nohu (nechá se vysunout a zasunout) a chtěl bych ji zakreslit do výkresu v zasunuté poloze  a ve vysunuté poloze(ve vysunute čárkovaně) můžete mi prosím  někdo poradit, jak na to?
Předem moc děkuji
Kosmosmen
Upravil kosmosmen - 04.bře.2009 v 10:53
Kosmosmen
Martin Rebenda Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2005
Lokalita: ČR (JM)
Inventor2009, AutoCAD2009
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2009 v 10:53
Panel Prohlížeč v modelové sestavě, úplně nahoře, Reprezentace, Pozice, zvolíte pravým tlačítkem nová, potom si změňte vazbu a uložte do nové polohové reprezentace. Potom si můžete ve výkresu zvolit v jaké polohové reprezetaci se má pohled zobrazit, nebo použít Pohled podložení a zobrazit vše v jednom pohledu...
Martin Rebenda
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2009 v 11:03
Děkuji za velmi rychlou pomocSmile
Hned jdu zkusit, jestli se mi to podaří
S pozdravem a přáním hezkého dne
Kosmosmen
Kosmosmen
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2009 v 11:06
Ještě teda otázečku, to podložení udělám jak? Já právě potřebuji zakreslit obě polohy do jednoho výkresuWink
Upravil kosmosmen - 04.bře.2009 v 11:07
Kosmosmen
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2009 v 11:10
Neprve si musíte vložit pohled v jedné z poloh, většinou ta výchozí, potom si zvolíte v okně nástrojů (Panel Výkresové pohledy) Pohled podložení a to už vás samo navede...
Martin Rebenda
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2009 v 11:12
Moc moc děkujiTongue
Kosmosmen
Kosmosmen
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 987
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2009 v 12:13
Přidal bych se do klubu žádajících o radu:
Problém je velmi podobný, proto jej píšu sem...
Mám jednu sestavu, ze které by se mělo dělat několik výkresů. Já bych potřeboval docíliti toho abych na každý výkres měl jinak reference jednotlivých součástí. Lze to?
Zjednodušeně se jedná o sestavu žlabu, ocelovky a prostředí. A potřeboval bych mít výkres 1) Výkres žlabu (rozpiska normální) - referenčně prostředí a ocelovku 2) Výkres ocelovky - referenčně žlab a prostředí +  nějaké dlaší kombinace...
Lze na toto použít podložení (odpadla by reference) nebo jak? - nedaří se mi vytvořit různé pohledy na podložení (neměním hodnotu vazeb...)
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2009 v 14:41
Pokud nezmenite hodnotu vazeb, tak se nepodari podlozeny pohled, protoze mate jen jeden pohled ...
Kosmosmen
K4my Zobrazit panel
Přihlášen: 24.srp.2007
Lokalita: ČR (OS)
AIS 2009/ Catia V5 R19 / ProE 2001
Bodů: 104
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2009 v 09:31
nyní mám hodně podobný dotaz, samojistící matice s límečkem co se po sešroubování zaklepne kladívkem (naše atypicky upravená matka) , potřebuji nakreslit sestavu v zavřeném tvaru, a na výkrese aby šla vidět zavřená a čárkovaně otevřená (což je podobný případ). Postup bych chápal tak, že v sestavě udělám reprezentaci a přidám vysunutí, které vypnu, a aby se promítlo v sestavě jako čárkované, ale v sestavě nejde vysunovat, pouze ubirat :-(
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2009 v 10:11
Bohužel nevím jak poraditCryCryCry
Kosmosmen
Pavel Žáček Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (HK)
Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2009 v 11:33
Vymodelujte si obě varianty matice jako samostatné party. Pak je vložte do sestavy na stejné místo a tu, která má být čárkovaně, zvolte jako referenční. Vytvořte výkres ze sestavy a matice se zobrazí obě, přičemž ta referenční bude čárkovaně a bude mít požadovaný tvar. Ostatní čáry splynou a budou na výkresu vidět jen ty plné.
Pavel Žáček
