Kroupík
Přihlášen: 09.kvě.2005 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 175 |
Téma: ZoomZasláno: 10.kvě.2005 v 10:52 |
Pracovala jsme drive j jinem CAD programu a nyni zacinam s ADT. Mam dva problemy se zoomem. Za prve: Jde nekde nastavit aby se pri kroku zpet neprovadel i zoom? V jinych CAD programech je krok zpet pro kresleni a krok zpet pro zoom zvlast, lze to v ADT tez? Za druhe: pokud zalozim novy vykres a zkousim vynaset napriklad steny, nepusti me zoom libovolne, zmensi se jen cast obrazu a dalsi zustane zoomem nedostupna. Pod prikazovou radkou se na chvili objevi, ze je jiz nastaveno nejmensi mozne meritko zobrazeni. Jde toto meritko nekde nastavit? Pokud vynesu stenu vetsi nez obrazovka pomoci souradnic a dam celkovy zoom, pak zoom jde, ale zase do urcite hranice. Predem diky za pomoc |
Kroupík
IvanaV
Přihlášen: 01.lis.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Revit 6-2016, AutoCAD občas Stav: Offline Bodů: 296 |
Zasláno: 10.kvě.2005 v 11:06 |
zkuste použít zoom z menu(ikonek), ne pouze real-time na kolečku myši. velikost "zoom all" je podle toho, co je ve výkresu nakresleno nebo podle jeho mezí/drawing lmits/ |
Peter Jirat
Zasláno: 10.kvě.2005 v 11:11 |
ad 1. nejde, pouze lze v Undo nastavit odkud (odkdy) si pamatuje kroky zpět. A záeží na tom , jestli používáte pro zoom kolečko myši nebo příkaz zoom. U myši se zpět neprovádí, je to i někdy v Tipech a Tricích, zkuste hledat. ad 2. stačí regen a lze zoomovat dále. PJ |
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22267 |
Zasláno: 10.kvě.2005 v 11:14 |
seskupování zoom operací pro "krok zpět" se řídí nastavením v Možnostech nebo proměnnou UNDOCTL (musí být větší než 17, ADT 2006) úroveň zoomu je v ADT prakticky neomezena, ale záleží jak zoom provádíte (nebylo by lépe absolvovat nějaké školení?) |
Zoom
