Kotlaba
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: ČR (SČ) Používám: už žádné Stav: Offline Bodů: 389 |
Téma: AutoCAD - zobrazení miniatury v adresářiZasláno: 09.bře.2009 v 08:57 |
Mám W XP a AutoCAD R14. Dříve když jsem si prohlížel adresář výkresů se mi v adresáři zobrazovala miniatura výkresu. Teď po přeinstalování woken se už nic nezobrazuje. Jak to obnovit?
vbehun
Zasláno: 09.bře.2009 v 11:23 |
1) Zkuste přiřadit ikonu z asociovaného programu pomocí nabídky v možnostech složky - Nástroje - Typy souborů - (vybrat program).
2) PepaR našel nástroj který zobrazí v průzkumníkovi nebo Vámi používaném správci souborů (např. Altap Salamander) u DWG souborů ikonku, podle které poznáte ve které verzi byl DWG soubor vytvořen, zda je poškozen anebo zaheslován... viz DWGicon.dll |
Kotlaba
Zasláno: 09.bře.2009 v 11:31 |
Když jsem zkopíroval soubor DWG tak u něj žádná miniatura nebyla - ta se začala zobrazovat až když jsem ten soubor otevřel v AutoCADu a uložil. Tak nevím, jestli je to vlastnost woken nebo AutoCADu a co je potřebz zaškrtnout. Ty miniatury se mi začaly zobrazovat snad samy od sebe a žádný program jsem nemusel instalovat.
vbehun
Zasláno: 09.bře.2009 v 11:39 |
Aha - špatně jsem se díval - používám klasický vzhled bez náhledů.
Třeba jste si v tom výše popsaném dialogu Možnosti složky - Zobrazení - zatrhnul Neukládat miniatury do mezipaměti. --- A ještě v menu složky Zobrazit - Miniatury Upravil vbehun - 09.bře.2009 v 11:51 |
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'26, '26, RVT'21, '26 Stav: Offline Bodů: 1283 |
Zasláno: 09.bře.2009 v 12:02 |
DD
Myslim si ze je potreba udelat oboje: jak otevrit vykes, ulozit (pak si DWG udela malou BMP ktera se uklada do skryteho dll-ka thumbs.db. - tusim ze se to da zapnout nekde v OPTIONS v AutoCADu) a zaroven mit povoleno ukladani miniatur do mezipameti.
Zdravim
JASponza
JASponza
Kotlaba
Zasláno: 09.bře.2009 v 14:00 |
Dostal jsem se k proměnné RASTERPREVIEW, mám ji nastavenou na 1, všechno výšezmíněné jsem zkontroloval - a furt nic. Zajímavé je, že třeba soubory WMF mi to zobrazuje.
Upravil Kotlaba - 09.bře.2009 v 14:02 |
Zasláno: 09.bře.2009 v 14:21 |
V AutoCADu bych problém nehledal (zvlášť pokud se v dialogu Open miniatury zobrazují).
vbehun
Zasláno: 09.bře.2009 v 14:25 |
On AutoCad může ukládat jak rastrové, tak vektorové náhledy ... ale taky jsem nenašel jinou proměnnou než "RasterPreview".
Ferdinand
Zasláno: 09.bře.2009 v 15:00 |
Podle mne je to taky daný správně/špatně nastavenou asociací přípony dwg ve Windows. I když v TC vidíte či zkontrolujete asociaci, je třeba po reinstalaci to provést znova - prvně "odasociovat" a pak znova "naasociovat" - nevím proč, snad se to snaží najít onu předchozí (nyní z důvodu reinstalace již neexistující) variantu či umístění (že by to bylo cílené na konkrétní sektor na HD?).
Upravil Ferdinand - 09.bře.2009 v 15:03 |
-FerTh-
Kotlaba
Zasláno: 16.bře.2009 v 11:33 |
Dnes jsem si nainstaloval DWG Viewer a miniatury se zase objevily |
Mikemamm
Přihlášen: 26.dub.2005 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad 2020 lt Stav: Offline Bodů: 731 |
Zasláno: 16.bře.2009 v 18:24 |
Zdravim, je to sice mimo topic, ale kdo pouziva Total Commander tak existuje plugin na prohlizeni dwg souboru jen pomoci F3 v totalcmd, je to velice uzitecny, avsak je to shareware, ale da se pouzivat i jako trial, uz to mam nainstalovane cca 3 roky. viz link http://www.totalcmd.net/plugring/CADView.html
Upravil Mikemamm - 16.bře.2009 v 18:24 |
Stránka byla vygenerována za 0,508 sekund.
