Téma uzavřenoBloky
Peter M. Zobrazit panel
Přihlášen: 15.srp.2006
Lokalita: ČR (ZL)
AutoCAD 2013, Revit 2010, Inventor 2013
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Bloky
    Zasláno: 09.bře.2009 v 10:58
Kdyz vlozim blok stejneho nazvu do souboru, tak prevezme vlastnosti bloku jiz vlozeneho v tom souboru.
 Jde to i opacne nastavit?
To aby se bloky v danem souboru zmenily dle noveho vlozeneho bloku.
Mozna by to mohlo byt zakomponovano nekde v nastaveni:
VLOZENI BLOKU:
0: novy blok dle stavajiciho
1: stavajici blok dle noveho
Peter M.
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2009 v 11:10
Nevím, jak Revit či Inventor, ale Autocad se Vás zeptá, jestli chcete blok předefinovat
J. Mantlík
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2009 v 11:25
Na to se zepta pri vytvareni, ale ne pri vkladani - ten vkladany automaticky prepise stavajicim.
Peter M.
Kackac Zobrazit panel
Přihlášen: 11.úno.2006
AutoCAD
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2009 v 12:55
Při vkládání se na to ptá také, ale pouze vkládáte-li z externího umístění, tedy ze složky, nikoliv přes clipboard. Také blok můžete předefinovat přes Designcenter (ctrl+2) přes nabídku na pravém tlačítku u daného bloku.
Kackac
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2009 v 13:41
Nj, ale ono to CTRL+c / CTRL+v je NEJpohodlnejsi a NEJrychlejsi. Prave proto bych potreboval volit prepsani i u tohoto zpusobu vkladani...
V podstate nejen u bloku, ale dejmetomu i u hladin, kotovaci styly a pod... Zkratka neco, co by dokazalo aplikovat jinou sablonu na jiz vytvoreny vykres s moznosti volby, co vse se ma "preformatovat". V praxi napr. stare vykresy aby vyhovovaly novym pravilum, ktere mame zavedeny - tak na ne bych napojil jakoby novou sablonu.
Peter M.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2009 v 14:01
Původně odeslal(a) Peter M. Peter M. napsal(a):
Nejpohodlnější a nejrychlejší možná jsou, ale jsou také NEJMÉNĚ PŘESNÉ.
Viz tip=3815 Nepoužívejte Ctrl+C/Ctrl+V pro kopírování entit uvnitř výkresů AutoCADu.
Upravil zdrk - 09.bře.2009 v 14:05
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2009 v 14:11
Za celou dobu prace v Autocadu (uz je to par let...) jsem se nesetkal s nejakou nepresnosti u tohoto vkladani/kopirovani, a pritom se jedna o jednoduche i o slozitejsi bloky.
Peter M.
Ferdinand Zobrazit panel
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2009 v 14:56
Závisí na způsobu vložení bloku.
1. Blok B1 již ve výkresu předtím byl jednou vložen. Vvložíte-li blok B1 klasicky příkazem _insert výběrem z rolety dialogu, tak Vám vloží B1 znova se stejnými vlastnostmi. Předefinujete příkazem _refedit.
2. Vložíte B1 pomocí _insert - Browse... z jiného umístění (kde B1 vypadá úplně jinak než ve výkresu), můžete "stávající" B1 tím "novým" B1 předefinovat - což ve výsledném efektu je v podstatě to stejné jako ad 1.
Upravil Ferdinand - 09.bře.2009 v 14:57
-FerTh-
AutoCAD
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2009 v 16:36
Ty bloky můžete řešit přes ten Designcenter, o tolik méně pohodlné než přes clipboard to není. Hladiny nevím, možná by to šlo pomocí CAD standardů (teď myslím standardní CADovskou nabídku, nikoli produkt PepyR), ale nikdy jsem to nezkoušela, takže nevím.
A kolik desetinných míst zobrazujete? U 3-4 se to nepozná, u 8 už ano. Se složitostí bloků to nemá nic společného, je to dáno vlastnostmi schránky windows.
Kackac
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2009 v 09:53
...na ne bych napojil jakoby novou sablonu.
Udělat to opačně :
- otevřít nový (prázdný) výkres dle Vaší šablony
- otevřít zdrojový výkres v Modelu, pročistit ho
- vyexportovat stav hladin
- odemknout/odmrazit/zapnout všechny hladiny
- vybrat vše, kopírovat do schránky se vkládacím bodem 0,0
- vložit do prázdného výkresu se vkládacím bodem 0,0
- naimportovat stav hladin
- v Design Centru přetáhnout rozvržení do nového výkresu
- uložit jako...
Lamp
-FerTh-
Tip 9329:VIPSnadné odstranění pozůstatků typů čar vnesených z DGN.
Tip 6817:VIPAutoCAD nereaguje na nastavení jednotek a bloky, xrefy a rozvržení a ctrl+v objekty vkládá zvětšené.
Tip 5411:VIPJak odlišit bloky stejného jména z různých DWG výkresů?
Tip 4884:VIPChybné měřítko (jednotky) vkládaných bloků v Civil3D.
Tip 4189:VIPVrácení posunutých atributů bloku na původní místo.
Tip 2738:VIPJak snadno zvolit vkládací bod při vkládání vícepohledových bloků?
Stránka byla vygenerována za 0,313 sekund.
