Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.129.000 registrovaných (CZ+EN).
| Autor | ||
Maveric_606
Přihlášen: 17.bře.2007 Lokalita: ČR (MS) Používám: Inventor 2009, 2010, Catia V5, Solidworks 2009 Stav: Offline Bodů: 56 |
Téma: Sekající se kurzor V Autocadu 2008Zasláno: 09.bře.2009 v 20:55 |
Dobrý den, mám problém v Autodesk Mechanical Desktop, ale domnívám se, že je v tomto případě jedno, o kterou nádstavbu je jedná. Při jakémkoliv pohybu myši s nitkovým křížem dochází ke zpomalení pohybu a sekání (cca 10fps). Nevím, kde můžu mít co špatně nastavené. Kolega má stejné PC, Stejný OS (vista) a problém nemá. Reinstalace také nepomáhá. Děkuji za odpověď.
Mikemamm
Přihlášen: 26.dub.2005 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad 2020 lt Stav: Offline Bodů: 731 |
Zasláno: 10.bře.2009 v 00:20 |
Dobry den, co pouzivate za mys ? U Logitech mysi je normalni pomalejsi odezva a tim padem trhany nitkovy kriz, da se to resit pomoci nastaveni v ovladacich panelech, ale samozrejme, ze je v pripade pokud pouzivate logitech, jinak bude problem jinde
Ferdinand
Zasláno: 10.bře.2009 v 09:58 |
Co to je fps?
Podívat se u kolegy na nastavení Windows a také v ADMDT a podle toho nastavit i u sebe. V předchozích verzích ta stejná myš Vám to nedělala?
-FerTh-
rychetsky
Přihlášen: 09.bře.2009 Lokalita: ČR (VY) Používám: AutoCAD 2019, Inventor 2019, SolidWorks 2019 Stav: Offline Bodů: 313 |
Zasláno: 10.bře.2009 v 10:23 |
To je frames per second...
Občas se mi stává podobná věc, kdy se mi začne "hryzat" myš.
Mám Logitech MX 1000, takže to opravdu může být problémem fy. Logitech.
Např. v poslední verzi SetPointu mi přestalo fungovat scrollovaci kolečko při pohybu do stran.
Měsíc jsem se stím trápil a pak mě napadlo vrátit se ke starší verzi SetPoint a vše je zase OK.
Zpátky k tomu sekání...pokud se Vám to stává občas jako mě, tak se stím můžete jako já smířit...pokud je to trvalé a vlastníte myš Logitech, tak si zkuste pohrát s nastavením SetPointu.
Také to může souviset stím, co vše máte zapnuté v trasování uchopení objektů...
Maveric_606
Zasláno: 10.bře.2009 v 10:56 |
Myš mám drátovou TRUST. V jakémkoliv jiném programu je myš v pořádku. Možná by pomohlo, kdyby někdo poradil, jak dostat ADMDT do stavu po instalaci. Ale uplně se vším všudy... Reinstalace to nespraví...Pořád v systému zůstane spousta nastavení...
Upravil Maveric_606 - 10.bře.2009 v 21:17 |
Ferdinand
Zasláno: 11.bře.2009 v 08:50 |
Po odinstalaci musíte pročistit prvně registry a po restartu teprve instalovat znovu.
-FerTh-
zdrk
Zasláno: 11.bře.2009 v 09:12 |
Toto může mít více příčin.
VElikost výkresu, paměť PC, používání TTF písem, načtené xREF apod. Upravil zdrk - 11.bře.2009 v 09:14 |
Maveric_606
Zasláno: 12.bře.2009 v 12:46 |
Paměť mám 3GB, tam si myslím problém není. Sekaný pohyb kříže se projevuje i u nově otevřeného čístého dokumentu, takže velikost asi také nehraje roli... Na dvou stejných počítačích, ze stejnými verzemi OS i CAD otevřu stejný výkres a na mém se nitkový kříž seká a na druhém ne. Mohl by mi někdo poradit, kde všude mám registry pomazat? Lehce se to řekne, ale Autodesk v počítači je jak mor... Rozleze do všech možných směrů a po odinstalaci tam zůstane... Nejenom v registrech... I ve spoustě dalších složek na systémovém disku následně nacházím "bordel" po Autodesku. Navíc nemám čas si celý víkend hrát s čištěním... Potřebuju rychle udělat několik výkresu... A v takovém stavu se kreslit nedá... Marfyho zákony platí vždy a všude...
Upravil Maveric_606 - 12.bře.2009 v 12:49 |
Buba
Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AEC Collection Stav: Offline Bodů: 1692 |
Zasláno: 13.bře.2009 v 08:11 |
Skúste si vypnúť hardvérovú akceleráciu na grafickej karte.
Stránka byla vygenerována za 0,221 sekund.
Maveric_606 napsal(a):
