Téma uzavřenohmotove vlastnosti
majlosh Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Lokalita: Slovensko
autocad2009cz
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: hmotove vlastnosti
    Zasláno: 14.bře.2009 v 13:39
dobry..mal by som taku otazku..nakreslim si v cade 2008 napriklad stvorec..ked kliknem na ikonku oblast,tak mi to spocita plochu aj obvod,co je dobre,ale ked kliknem na hmotove vlastnosti,tak sa nedeje nic..potreboval by som napriklad vediet polohu taziska,momenty zotrvacnosti a dalsie uzitocne veci..vie niekto ako na to?Unhappy..dakujem
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2009 v 09:43
Nakreslený čtverec jsou prostě čtyři úsečky - ty žádný objem ani momenty setrvačnosti nemají. Pokud z nich uděláte plochu čtverce (oblast), můžete hmotové vlastnosti použít.
Viz též příbuzné tipy.
J.Richter Zobrazit panel
Přihlášen: 04.čvc.2008
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD LT 2011
Bodů: 82
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2009 v 08:23
Příbuzný tip 3687 je označen jako ACAD, pokud se nepletu, ale v LT to funguje úplně stejně :-)
Jan Richter
ICQ: 171-572-780
JID: theripper@isgeek.info
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2009 v 09:29
Ano, funguje i v LT, Mapu, Civilu, atd. (upraveno).
Tip 3687:Jak zkonstruovat těžiště trojúhelníku, obdélníku nebo jiného polygonu?
Tip 1184:Jak zjistit těžiště obecné plochy?
Tip 8086:VIPAutomatický seznam xrefů ve vlastnostech/komentáři DWG výkresu.
Tip 10267:VIPRychlá inspekce dílů v sestavě Inventoru - iVlastnosti jako tooltip (iLogic)
Tip 8688:VIPJak zamknout vlastnosti projektu v AutoCADu Plant 3D?
Tip 6975:VIPProblém s dialogem vlastností modelu zobrazení Topobase.
Stránka byla vygenerována za 0,125 sekund.
