Téma uzavřenoJaký cad
Pokusník Zobrazit panel
Přihlášen: 16.bře.2009
Lokalita: ČR (HK)
zatím žádné
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Jaký cad
    Zasláno: 23.bře.2009 v 19:18
Zdravím, mohl bi mi někdo pomoci s výběrem, jaký CAD zvolit? Potřeboval bych nejlacinější variantu pro kontrolu stavebních plánu, případně se pokusim o jejich tvorbu.
Dík LUboš
Lubo
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2009 v 19:34
Pokud se jedná pouze o kontrolu, případně nějaké připomínkování tak postačí DWG TrueView - ten je bezplatný.Odkaz - DWG TrueView
Pro tvorbu výběr záleží na jakou a čeho tvorbu - nejlevnější LT, poté holý CAD, dále architektur nebo revit.
Upravil zdrk - 23.bře.2009 v 19:36
Lokalita: ČR (HK)
zatím žádné
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2009 v 19:56
Díky, v jakém rozsahu, zatím ještě nevím. Teprve zvažuji možnosti a potřeboval bych se naučit aspoň základy.
Dík Luboš
Lubo
Kotlaba Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Lokalita: ČR (SČ)
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2009 v 06:36
Ty stavební plány někdo v něčem vytvořil. Tak co začít u něj?
J.Richter Zobrazit panel
Přihlášen: 04.čvc.2008
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD LT 2011
Bodů: 82
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2009 v 07:57
Původně odeslal(a) Pokusník Pokusník napsal(a):
Díky, v jakém rozsahu, zatím ještě nevím. Teprve zvažuji možnosti a potřeboval bych se naučit aspoň základy. Dík Luboš
V tom případě se přikláním k AutoCADu LT.
Jan Richter
ICQ: 171-572-780
JID: theripper@isgeek.info
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
Lokalita: Czech Republic
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2009 v 08:19
Pokud hledáte nejlevnější variantu, pak ZWCad, InteliCad či nějaký podobný klon. Samozřejmě nižší cena je někdy vykoupena i nižší stabilitou.
Ovládání je téměř stejné jako o Autocadu (starších verzí bez RIBONU).
Použití těchto produktů  by však nebylo asi to nejvhodnější, pokud Vaše výkresy budete dávat k dalšímu zpracování AutoCadem, DWG formát nemusí být plně kompatibilní.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2009 v 08:41
Když nepoujde o složité výtvory, a jak často je budete vytvářet, tak je dobré začít s AutoCADem LT, tedy pokud je nebudete chtít vytvářet ve 3D.
Vždy se postupem čast dá přejít na vyšší stupeň - Autocad Architektur - Revit.
Popis verzí najdete na serveru XANADU, nebo Autodesk.
Upravil zdrk - 24.bře.2009 v 08:42
Jan Rais Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2004
AutoCAD, Inventor
Bodů: 171
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2009 v 09:27
Zjistěte si v jakém CADu jsou plány které chcete kontrolovat kreslené. Na Internetu si najděte program pro prohlížení souborů a stáhněte si také demo programu pro kreslení. Všechno si to vyzkoušejte a potom zvažte, kolik toho budete kreslit a jestli se Vám vyplatí investice mnoha tisíc korun do kreslícího programu.
Dobrá volba je AutoCAD LT, nebo VariCAD.
Tip 9523:Vault chyba: nebyly nalezeny odpovídající aplikace CAD
Tip 11496:Mohu v Inventoru 2017 načítat součásti a sestavy SolidWorks 2017?
Tip 12767:Připojení CAD obsahu jen do vybraných pohledů.
Tip 4807:VIPVícelistové publikační soubory PDF z CAD aplikací.
Tip 3476:CD Expedice - šablona pro publikování projektů AutoCADu
Tip 12173:VIPNáhodné zasekávání CAD aplikace běžící s vypůjčenou licencí
Stránka byla vygenerována za 0,289 sekund.
