Téma uzavřenoOtevření DWG v ArchiCAD 11
Luigi Zobrazit panel
Přihlášen: 24.bře.2009
Lokalita: ČR (JM)
Autocad 2009
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Otevření DWG v ArchiCAD 11
    Zasláno: 24.bře.2009 v 18:07
Potřeboval bych poradit, kreslím v Archicad 11 a teď bych v něm potřeboval otevřít výkresy z Autocad 2009. Jestli se to nějak dá udělat, tak napište jak . díky.
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2009 v 18:16
Pominu-li, že jste se nestrefil do tématu, máte minimálně dvě možnosti:
1) v Autocadu 2009 to uložit do nižší verze, kterou Archicad 11 umí (tj 2004/2005/2006, případně 2000/2002)
2) Nainstalovat si bezplatný Autodesk DWGTrueView a stejnou konverzi udělat tam
J. Mantlík
koutnak Zobrazit panel
Přihlášen: 20.bře.2006
Lokalita: ČR (MS)
ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2009 v 18:19
Pro Vás nejjednodušší varianta (tj. varianta "udělám si sám") je stáhnout si pro konverzi DWG program DWG True View http://www.cadforum.cz/cadforum/dl_file.asp?ID=525  a převést si verzi DWG2007 do té, kterou umí Archicad načíst.
Upravil koutnak - 24.bře.2009 v 19:11
Radim Koutňák
Tip 2031:Mohu otevřít soubory .PLA nebo .PLN v AutoCADu?
Tip 5662:Otevření DWG nebo funkce Zoom All způsobí vnitřní chybu !dbutil.cpp@705
Tip 12499:Prostor koordinací (Coordination) v BIM 360 Docs mi nezobrazuje některé IFC modely.
Tip 13269:Velmi pomalé otevírání nového souboru v Inventoru ve Win 11.
Tip 1821:Jak kompatibilní jsou tzv. "DWG-kompatibilní" CAD aplikace?
Tip 9177:Plug-in moduly Autodesk Navisworks 2014 pro cizí CAD aplikace.
Stránka byla vygenerována za 0,461 sekund.
