Téma uzavřenoProhlížení souboru tvarů
miroslav.kopriv Zobrazit panel
Přihlášen: 22.čvc.2008
AutoCAD 2007 LT
Bodů: 16
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Prohlížení souboru tvarů
    Zasláno: 25.bře.2009 v 17:44
chtěl bych se zeptat, je možné prohlížet soubor *.shx (zjistit, jaké obsahuje tvary) pokud nemám originální soubor *.shp, ze kterého jsem soubor *.shx kompiloval, k dispozici?
Děkuji za odpověď.
Mirek kopřiva
vbehun Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2009 v 07:32
Obávám se, že v případě Autocadu LT máte smůlu - neumí načíst (příkaz "_LOAD") ani kompilovat ("_COMPILE") soubor tvarů.
Zkuste buď
  • 1) u kolegy s plným AutoCadem
  • 2) pohledat pomocí strýce Googgle-a (Dosovou) utilitu SHX2SHP, která převede SHX na zdrojový soubor (ale přímo obrázek tvaru tam neuvidíte)
  • 3) existuje (rovněž Dos-ovský) prográmex SHXview, kde se dají tvary prohlížet - viz dříve uvedený Googgle
  • 4) Prohlédnutím kompilovaného souboru *.shx v poznámkovém bloku zjistíte alespoň jména tvarů (což pro hrubou představu snad postačí)
  • Upravil vbehun - 26.bře.2009 v 07:35
    Seiner Zobrazit panel
    Přihlášen: 01.říj.2004
    Lokalita: ČR (PA)
    Bodů: 1662
    Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2009 v 08:07
    LT teď nemám po ruce, ale načíst shx snad musí umět. Jinak by přece žádný tvar nevložil.
    Pokud se tvary načtou, měl by se se se na TVAR ? ukázat seznam tvarů.
    No a pokud jich není v souboru příliš, tak je možné je prozkoumat.
    Vítězslav Seiner
    Chrudim
    zdrk Zobrazit panel
    Přihlášen: 03.kvě.2007
    Lokalita: ČR (KV)
    Bodů: 1820
    Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2009 v 10:31
    LT s příkazem SHAPE neboli TVAR pracovat neumí!. A buh ví jestli někdy umět bude
    Lokalita: ČR (PA)
    Bodů: 1662
    Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2009 v 10:48
    Nojo, máte pravdu. Omlouvám se za neznalost.
    Pak ale nevím, proč to tazatele zajímá. A nebo ten údaj o používaném SW není aktuální.
    Upravil Seiner - 26.bře.2009 v 10:50
    Vítězslav Seiner
    Chrudim
    Lokalita: ČR (ZL)
    Bodů: 1252
    Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2009 v 11:18
    Autocad LT soubor tvarů sice neumí načíst a nemůžete si je prohlédnout, ale může tvary používat (a taky používá) ve složených typech čar.
    Takže když si udělá tazatel čáry s vloženými tvary (jména lze zjistit i z kompilovaného souboru *.shx), mohl by se dopracovat nějakého výsledku.
    Upravil vbehun - 26.bře.2009 v 11:22
    zdrk Zobrazit panel
    Lokalita: ČR (KV)
    Bodů: 1820
    Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2009 v 11:31
    Původně odeslal(a) vbehun vbehun napsal(a):
    ... Takže když si udělá tazatel čáry s vloženými tvary (jména lze zjistit i z kompilovaného souboru *.shx), mohl by se dopracovat nějakého výsledku.
    Ale, když nezná název těch tvarů, tak je nemůže zadat ani do definice čáry.
    Lokalita: ČR (ZL)
    Bodů: 1252
    Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2009 v 12:44
    Jména jako prostý text v souboru *. shx lze vidět i v poznámkovém bloku (když si odfiltrujete netextové znaky za hlavičkou Autocad-86 shapes 1.0).
    Původně odeslal(a) zdrk zdrk napsal(a):
    Upravil vbehun - 26.bře.2009 v 12:44
    hynekn Zobrazit panel
    Přihlášen: 13.lis.2006
    ADT 3
    Bodů: 49
    Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2009 v 12:45
    ...předcházející přispěvatel zřejmě mínil, že když je v shx souboru čitelný
    název tvaru "skobička", tak uživatel se buď dovtípí nebo vyzkouší :-)
    Hynek
    ADT 3
    Bodů: 49
    Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2009 v 13:03
    ...a pokud to Autodesk nebude považovat za reverse engineering Big%20smile
    Hynek
    Tip 8173:VIPInteraktivní prohlížení Navisworks modelů na web stránkách.
    Tip 3975:VIPProhlížení DWF souborů bez nutnosti instalace prohlížeče.
    Tip 1467:Jak si lze prohlédnout PLT soubor na obrazovce?
    Tip 9003:VIPZrychlení prohlížení velkých sestav Inventoru.
    Tip 3866:VIPProhlížeč komprimovaných 3D dat Autodesk Inventoru.
    Tip 3395:VIPBezplatný prohlížeč mnoha 3D CAD formátů (Catia, Pro/E, SolidEdge, SolidWorks, NX4, IDeas, Cimatron, STEP, IGES, DXF...).
    Stránka byla vygenerována za 0,336 sekund.
