Téma uzavřenoOblouky
Hradil Zobrazit panel
Přihlášen: 10.kvě.2005
Lokalita: Czech Republic
Revit, Max
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Oblouky
    Zasláno: 12.kvě.2005 v 20:21
Dá se zvýšit počet segmentů (např.systémovou proměnnou) v obloucích objemových prvků?  Někdy to nestačí - např.otvory s mírným klenutím se převedou ne jako oblouk, ale jako trojůhelník.  Zvláště při načtení do MAXe je to značně nekorektní.  Řešení přes mnohoůhelník není to pravé, to je těžká nouzovka.
arch
vbehun Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.kvě.2005 v 07:32
3D přímo nevím - nestačí _ViEWRES ?
IvanaV Zobrazit panel
Přihlášen: 01.lis.2004
Revit 6-2016, AutoCAD občas
Bodů: 296
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.kvě.2005 v 08:04
nepomohlo by FACETRES ?
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.kvě.2005 v 10:06
Revit, Max
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.kvě.2005 v 11:40
nechci být šťoural, ale ani FACETRES ani VIEWRES s tělesem nic neudělá a nadále válec (jako objemové těleso) zůstává vždy 24hran. Tak něco jiného - nevíte?
Mám náhledy všech možných variant v PDF, ale neumím to ještě pověsit, učím se to.
arch
KoTy Zobrazit panel
Přihlášen: 29.bře.2005
Lokalita: ČR (JM)
AutoCADLT 2007
Bodů: 57
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.kvě.2005 v 11:56
No nevim ale rek bych ze autoced ani obemovi telesa neumi aspon ne exportovat dicky to bude jen mnoho sten
Kdyz, potrebujes obemovi a hlavne modyfikovatelny jen tim ze prepises u valce treba jen polomer nebo vesku tak v autocedu asi ne to budes muset rovnou v MAXu nebo ve VIZu no bo v jinech programec ale autoced na to proste neni
Miroslav Harant Zobrazit panel
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.kvě.2005 v 12:22
Tady nepomůže nic! Objemové teleso při převodu z ACADu do 3ds se chová tak, že počet vrcholů a ploch ovlivňuje ZOOM ! Čím blíž, tím přesnější a jemnější zlomy. A pokud vím, tak 3dsMax, Viz, TrueSpace... pracují stejným způsobem se stejným typem ploch, jsou akorát schopnější vygenerovat přesnější tvary těles, takže těch plošek tam vytvoří více, ale stejně, nikdy to nebude oblouk!
Miroslav Harant
ADT 3.3 / Win 98 SE
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.kvě.2005 v 12:25
Jo, a v kombinaci s FACETRES! Čili, různé FACETRES i různé ZOOM v kombinaci generují různé počty vrcholů a s tím spojených plošek.
Miroslav Harant
ADT 3.3 / Win 98 SE
Revit, Max
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.kvě.2005 v 12:41
Ne ne. O export do Maxe atd. vůbec nejde. Přímo v ADT to je.
Udělal jsem si válec s průměrem 20 - 8mi stěn. Po zvětšení průměru na 400 se stal rázem 12ti stěn.  Pozor, při maximálním FACETRES, kdy 2D křivka stejného průměru je hladká!!!  Takže souvislost je v použitém nastavení měřítka výkresu. Pro mou praxi to znamená, že si nemůžu dovolit pracovat v ADT v soustavě metrů, ale čistě stavařsky opět v mm.  Pokud nenajdu jádro pudla.  Teď budu zkoušet stěny a otvory.  To jsem zvědav.
arch
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.kvě.2005 v 13:59
aha, ale pokud se ptáte na ADT, buď dotaz položte ve fóru Architectural Desktop, nebo na to upozorněte - pro ADT by mohl pomoci tip:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=386
Tip 4079:VIPZlepšení hladkosti oblouků v DWF publikovaném z Inventoru.
Tip 750:VIPPři rozložení bloku se namísto kružnic a oblouků vytvoří elipsy a eliptické oblouky.
Tip 11584:Změna směru oblouku v křivce.
Tip 3788:Jak nakreslit oblouk s daným poloměrem a délkou?
Tip 2059:Jak nakreslit oblouk daný počátkem, poloměrem a délkou oblouku?
Tip 1348:Jak snadno zjistit délku oblouku?
Stránka byla vygenerována za 0,227 sekund.
