Téma uzavřenoTisk - formát tisku
soptuulka Zobrazit panel
Přihlášen: 11.dub.2009
Lokalita: ČR (ZL)
Autocad2006,2008;Inventor2008
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tisk - formát tisku
    Zasláno: 11.dub.2009 v 09:46
Mám udělaný výkres v autocadu 2008, potřebovala bych ho vytisknout, bohužel má tiskárna na to nestačí a tak to musím nechat tisknout jinde, nevím do kterého formátu to mám nechat vykreslit, aby vše zůstalo v poměru 1:1, pokud to převodu do PDF tak je  odchylka při tisku 2mm. Formát typu dwg.neberou. Dík za rady
Mikemamm Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2005
Lokalita: ČR (JM)
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.dub.2009 v 14:14
Dobry den, obecne je nejjednodussi pro tisk v copycentrech mit vytvoreni vykres v pdf, jelikoz jen nektera copycentra podporuji tisk z *.dwf , moznost je take export do *.plt. Ja odobne doporucuji export do *.pdf, jeslti mate takovou odchylku tak zkuste jiny pdf "creator" obcas nefunguji tak jak maji, na OS Vista se mi osvedcil Bullzip PDF, jinak ve verzi Autocadu 2009 je pdf creator, ktery je vlozeny, uz vyhovuji, v predchozich verzich cadu na OS vista byly s pdf tiskarnami problemy, vyzkousejte nejaky, zkuste pohledat na cadforu, nedavno se to tu resilo v ankete s jakym pdf jsou lide spokojeni
vbehun Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.dub.2009 v 19:39
Pokud máte odchylku na tiskárně 2 mm, podívejte se, zda je nastaveno "Přizpůsobit na formát papíru" (tady může být zmenšení třeba na 90 %) nebo "Bez měřítka".
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.dub.2009 v 15:10
Dík za rady, nakonec stačilo nainstalovat nový PDF Creator a vše ok
Lokalita: ČR (JM)
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.dub.2009 v 15:19
Zalezi taky na operacni systemu, napr u me na OS Vista delal pdf creator chyby ve vykresleni tloustky car, zase na OS XP to nedelalo, stahl jsem si BullzipPDF, ktery funguje bez problemu
Tip 9106:Tisk ořezových linií při nestingu na tiskárnách HP Designjet.
Tip 1519:VIPTisk přes Batch plot nerespektuje formát a tiskne stále na A4.
Tip 1346:VIPJak sdílet v celé firmě společné nastavení plotrů, tiskáren a formátů papírů pro tisk z AutoCADu?
Tip 9798:VIPiLogic pravidlo pro automatické směrování tisku (formát/tiskárna).
Tip 7658:Nefunguje mi dobře průhlednost entit při tisku.
Tip 8888:VIPAutomatická volba formátu stránky při hromadném tisku projektu do PDF.
Stránka byla vygenerována za 0,226 sekund.
