Téma uzavřenoiVazba
TomKab Zobrazit panel
Přihlášen: 04.čer.2007
Lokalita: ČR (PL)
Inventor/ACAD 2010
Bodů: 37
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: iVazba
    Zasláno: 15.dub.2009 v 10:48
Zdravím všechny,
nevíte někdo, jestli je při automatickém vkládání iVazby(při vytváření děr), možnost nějak ovlivnit pozici této ivazby? příklad - při vytváření díry skrz materiál určit, aby použil ivazby pouze na jedné rovině a ne na obou koncích díry. a nebo při vytváření záfrezů, aby nevytvářel ivazbu na "začátku", ale právě až na slepém konci díry? vím, že jde vytvářet ivazba ručně, případně jde vypínat, ale při větším množství je to otravné Embarrassed
Tip 6496:Jak vypnout symboly iVazeb v sestavě?
Stránka byla vygenerována za 0,141 sekund.
