Téma uzavřenoPráce ve velkých sestavách
Martin Hynek Zobrazit panel
Přihlášen: 22.dub.2008
Lokalita: ČR (HK)
Inventor prof.
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Práce ve velkých sestavách
    Zasláno: 16.dub.2009 v 16:05
Potřeboval bych poradit jak uložit sestavu o velké kapacitě (tak, aby se mě při vazbení nesekal Inventor atd... ) .
K4my Zobrazit panel
Přihlášen: 24.srp.2007
Lokalita: ČR (OS)
AIS 2009/ Catia V5 R19 / ProE 2001
Bodů: 104
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2009 v 07:52
tak na tuto velice nekonkrétní otázku mohu odpovědět jedině velmi konkrétně, byť možná s lehkým humorem :-)
Koupit si nový PC. Protože to je kámen úrazu, a to i v případě že opominu to, že se dá HW náročnost sestav lehce poupravit v nastavení. Jelikož vám jde o ukládání, pravděpodobně bude chyba v nedostatku operační paměti a pomalému HDD. V opačném případě- pri vazbení, je problém v processoru nebo grafické kartě (to může řešit snížení vykreslování z hladkého na nízké "nástroje- možnosti aplikace- zobrazení / nastavit na hrubé / v případě nejvyšší nutnosti vypnout i aktivní a povolené hrany, ne vždy je potřeba je vidět.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2009 v 09:03
Pokud není problém v nedostatečně vybavené stanici, hlavně v objemu RAM (proto teď také dáváme stanice HP k Inventoru zdarma), dá se práce ve velkých sestavách celkem významně urychlit způsobem práce a nastavením (viz níže uvedené tipy, popř. dokumenty ve VIP souborech).
Tip 9003:VIPZrychlení prohlížení velkých sestav Inventoru.
Tip 5901:VIPOkamžité otevření velké sestavy Inventoru.
Tip 4267:Zobrazení sestavy či výkresu Inventoru ve dvou oknech.
Tip 1282:Jak vytvořit v Inventoru AVI animaci s rozumnou velikostí souboru?
Stránka byla vygenerována za 0,403 sekund.
