Téma uzavřenorefedit
Mičulka Zobrazit panel
Přihlášen: 13.říj.2004
Lokalita: ČR (MS)
Civil 3D, AutoCAD
Bodů: 33
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: refedit
    Zasláno: 19.říj.2004 v 16:22
DD,měl bych dotaz k funkci REFEDIT:
Po editaci bloku (barva, hlad) chci uložit změny zpět do reference, ale oběví se info: "Příkaz není dostupný, dokud reference není zkontrolována příkazem refedit". Přitom již několik bloků bylo opraveno. Zřejmě nějaké kliknutí navíc,...
PS:Před editací jsme museli ve vlastnostech upravovat měřítka x-y-z.
Děkuji.
Upravil Mičulka
PM
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.říj.2004 v 16:38
(nemá to být "zkontrolována", ale "vydána" - ve verzi 2005 už je to dobře)
Snažíte se použít příkaz režimu RefEdit, ale ten není aktivní. Vraťte poslední příkaz zpět nebo znovu vyvolejte RefEdit. Pokud je to v nějaké starší verzi AutoCADu (2000, 2000i), mám pocit, že se toho týkal nějaký Service Pack.
Lokalita: ČR (MS)
Civil 3D, AutoCAD
Bodů: 33
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2004 v 07:11
Tak tomu nerozumím. Vyvolám režim RefEdit-vyberu blok,který se zvýrazní oproti ostatním ent.-upravím barvu,hlad,... až posem je vše OK. Ale když chci uložit změny tak mi nahlásí že nelze, že nejsem v režimu RefEdit??? Vždyť v něm již chvilku pracuju. Kde se vypařil? Vraceli jsme kroky, ale dostaneme se k původnímu bloku.
Jestliže použiju klasiku (rozbití bloku-úprava vlastností-znovu uložení pod stejným názvem-nové načtení) pak se původní bloček upraví. Navíc stává se to na AC 2000i Win XP, a nyní i na 2002(Win NT).
PM
Mila128 Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
AutoCad 2024 EN; Inventor 2024 CZ
Bodů: 139
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2004 v 07:43
Me to delalo take v Acad 2000, pomohlo mi jen vypnout AutoCad a znovu ho zapnout. Pak se to chovalo jiz korektne. Bohuzel zas jen do urcite doby, ktera byla zcela nahodna. Dost zamrzi, kdyz musite delat vsechny opravy znova. Asi Vas zklamu, ale nijak jsem to dal neresil, nebot jsme presli na verzi 2004 a tam uz je vse v poradku.
Tip 4049:REFEDIT a anonymní bloky.
Tip 6346:Nelze editovat objekt: "1 nebyl v pracovní sadě"
Tip 604:Při pokusu o RefEdit se objeví chyba: Object reference missing: AcDbLayerTableRecord, to AcDbPlaceHolder
Tip 2809:Mohu nějak použít příkaz REFEDIT i v AutoCADu LT?
Tip 1088:Jakým způsobem editovat blok tak, aby se globálně ve výkresu změnily všechny bloky téhož jména?
Tip 4510:Jak zamezit editaci dynamických bloků? (přepnutí na Refedit)
Stránka byla vygenerována za 0,199 sekund.
