aurum
Přihlášen: 22.zář.2008 Lokalita: ČR (PA) Používám: Map 3D 2017 Stav: Offline Bodů: 141 |
Téma: vlastní typ čáryZasláno: 22.dub.2009 v 10:22 |
pomocí MKLTYPE a MKSHAPE dle tipu 406 se pokoušim vytvořit vlastní čáru, ale nějak se nedaří. Mým záměrem je udělat přerušovanou čáru s kružnicí mezi čárkami a daří se mi vytvořit jen přerušovanou čáru a kružnice nikde. předpokládám, že je nějaký zádrhel v tom shape. Mohl by mi prosim někdo napsat podrobnější postup prosim, Děkuju.
vbehun
Zasláno: 22.dub.2009 v 11:08 |
Pokud by to nemusela být úplně přesně kružnice, udělal bych složenou čáru a kružnici nahradil malým (velkým) písmenem o (O).
Třeba nějak takhle (vysvětlivky ke složeným čarám jsou v nápovědě). --- *Cara-o,------o-------o-------o----- A,3,-0.5,["o",Standard,S=1.0,R=0,X=0,Y=-0.36] --- Posunutí a měřítko je nutné vyzkoušet. Upravil vbehun - 22.dub.2009 v 11:09 |
Mantlík
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2026 Stav: Offline Bodů: 2594 |
Zasláno: 22.dub.2009 v 11:28 |
Mám takový pocit, že MKLTYPE neumí vytvářet komplexní čáry Pokud máte už nadefinovaný tvar (kružnice) , bude definice čáry vypadat např. takto:
*HRAN3
A,3,-3,[CIRC1,hranice.shx,S=3],-3 Pozn.
délka čárky 3, délka mezery 3, tvar (kroužek) jménem CIRC1 ze souboru hranice.shx s měřítkem 3, délka mezery 3
J. Mantlík
alfred
Zasláno: 22.dub.2009 v 11:49 |
1. Nakreslete si podobu tvaru - použijte pouze úsečky a oblouky (kružnice), nejsem si jist jak MKSHAPE zvládne složitější entity.
2. MKSHAPE - vytvoříte soubor SHP a SHX. Pokud potřebujete ze souboru SHP vytvořit SHX, tak použijete příkaz KOMPILUJ (_COMPILE). To je např. pokud si váce tvarů chcete sehrát do jednoho SHX soubou. 3. nakreslete si čáru jak chcete aby vypadala - použijte jen úsečky, texty a vložte tvary. Tvary vložíte pomocí příkazů: ČTI (_LOAD) (načte SHX) a TVAR (_SHAPE) (vloží tvar) 4. použijte příkaz MKLTYPE - vytvoříte soubor LIN, kde je definovaná čára Hotovo. V další fázi si zkuste z vytvořených SHP souborů nakopírovat definici tvaru do jednoho souboru (musí se změnit číslo za hvězdičkou - je to pořadové číslo definice tvaru), zkompilujte si SHX a přečtěte si v nápovědě jak se tvoří definice čar a pište je přímo v textovém editoru - je to jednodušší, než čáru kreslit a vytvářet pomocí MKLTYPE. Upravil alfred - 22.dub.2009 v 11:50 |
aurum
Zasláno: 22.dub.2009 v 11:58 |
děkuji za vyčerpávající nápovědu, princip jsem díky vám myslím pochopil....
gothaj
Přihlášen: 14.kvě.2008 Lokalita: ČR (PA) Používám: AutoCAD2008,Architecture2008 Stav: Offline Bodů: 8 |
Zasláno: 05.čvc.2009 v 19:47 |
parada.. se me zrovna hodilo.. nevite jeste jak tam dostat, kdyz mam treba kruznici tak jak ji dostat do te cary i s vyplni (hatch) ?
alfred
Zasláno: 06.čvc.2009 v 08:28 |
Výplň do shape nedostanete - jen line, tečky a oblouky. Vyplněný tvar jde udělat tak, že uděláte několik úseček vedle sebe a při tisku to pak vypadá, že je to vyplněné. Běžně to takhle používám.
U kružnice by stačilo několik rovnoběžných kružnic. |
zak.pce
Přihlášen: 29.pro.2009 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD2006 Stav: Offline Bodů: 1 |
Zasláno: 29.pro.2009 v 15:14 |
Velký dík a respekt Alfredovi
PepaR
Zasláno: 29.pro.2009 v 15:19 |
Taky se přidávám, jeho rady i stránky mi hóóódně pomohly.
alfred
Zasláno: 29.pro.2009 v 17:35 |
Ooooo, díky, červenám se a tetelím se blahem
Stránka byla vygenerována za 0,449 sekund.
vlastní typ čáry
