janolsak
Přihlášen: 26.dub.2009 Lokalita: ČR (ZL) Používám: AutoCAD 2007 Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: Tloušťka čarZasláno: 26.dub.2009 v 20:25 |
Dobrý den, mám problém s tím, že spustím cad, vložím šablonu a nyní potřebuji začít rýsovat. Jenže když kliknu na formát-tloustka čar a změním číslo třeba na 0,7mm tak se mi změní komplet všechny čáry včetně šablony na 0,7mm. Jsem v cadu začátečník, ale myslím že by to mělo fungovat normálně a né mi měnit kompletně obrázek včetně šablony, i když hladiny šablony mám zamklé, tak se mi čáry i písmo stále změní.
alfred
Zasláno: 26.dub.2009 v 20:46 |
Moc tomu nerozumím. Již nakreslené věci se nezmění. Pokud cokoli dále kreslíte s nastavenou tloušťkou, tak je to logicky dle této tloušťky.
Pokud možno neměňte tloušťky pro jednotlivé entity. Nastavte si hladiny dle účelu (zdivo, koty, popisy, pomocné), nebo dle toho jak je budete chtít tisknout (tlustá, tenká, ....), apod. - prostě jak chcete. Každý to dělá jak mu vyhovuje. Pak kreslete s nastavením DLEHLAD a měňte si hladiny. Snadno se pak změní tloušťka pro celou hladinu - když se například první nastavení nepovede a potřebujete něco zdůraznit. Jinak jestli jste začátečník, tak doporučuji projít si tyto stránky http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/defaultCE.html Upravil alfred - 26.dub.2009 v 20:47 |
cestár
Přihlášen: 27.říj.2006 Lokalita: Slovensko Používám: Civil 3D 2018 Stav: Offline Bodů: 313 |
Zasláno: 27.dub.2009 v 08:09 |
Pridám dovysvetlenie - formát_tlošťka čar nastavuje "výchozí" hrúbku čiar. To znamená, že na zadanú hrúbku sa zmenia všetky entity s nastavenou vlastnosťou hrúbky čiary na "výchozí". Platí to aj spätne na nakreslené entity. Keď chcete dosiahnuť rôzne hrúbky čiar, postupujte podľa alfreda.
janolsak
Zasláno: 27.dub.2009 v 10:05 |
Ahaaaa, děkuji za vysvětlení. Já dělám technické kreslení a proto potřebuji ty různé tlouštky čar, podle vás jsem si nastavil hladinu, nastavil 0,7mm čáru, dal tuto hladinu jako aktuální a začal pracovat, jenže když změním hladinu na další, třeba na neviditelné hrany na 0,3mm tak v rozvržení se mi zobrazují stále stejné tlouštky čar. Nevím, ale myslím, že v rozvržení by mělo jít vidět už od pohledu o jak tlustou čáru jde ne?
Mikemamm
Přihlášen: 26.dub.2005 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad 2020 lt Stav: Offline Bodů: 731 |
Zasláno: 27.dub.2009 v 10:31 |
Alfred mel namysli, ze mate nastavenou tloustku cary "rucne" - zkusim vysvetlit.
Pokud mate vytvorenou hladinu, tak u ni si zvolite jakou barvu, typ cary, tloustku bude mit, ale obcas se vam hodi si napr u stejne hladiny udelat jinou tloustku cary pouze napr na kruznici a ostatni veci krom kruznice budou dlehlad. V nastojovych listach jsou ovladaci prvky hladin atd ... kde si lze nastavit AKTUALNE typ cary, barvu, tloustku, proste jen AKTUALNI zmena hladiny, ale ne "globalni" zmenite tim jen danou caru, pokud tam mate namisto hodnot DLEHLAD napr O,7mm tak se vam vsechny cary budou vykreslovat v tloustce 0,7, musite si nastavit DLEHLAD Opravdu doporucuji prostudovat literaturu ci ucebnici a zkouset si to v cadu (viz prispevek od alfreda), toto jsou totiz velice zakladni veci, ktere se potrebujete naucit a jsou to take veci, ktere se spatne vysvetluji, protoze kazdy ma pracovni prostor jiny Upravil Mikemamm - 27.dub.2009 v 10:33 |
alfred
Zasláno: 27.dub.2009 v 10:34 |
Možná nemáte zapnuté zobrazení tlouštěk čar - zapíná se tlačítkem dole na stavovém řádku.
Také musíte mít nastavenou aktuální tloušťku DLEHLAD - aby se používalo nastavení hladiny. Nebo také je možné nevhodně nastavené měřítko zobrazení tlouštěk - TLČÁRY (_LWEIGHT). |
janolsak
Zasláno: 27.dub.2009 v 17:39 |
děkuji za rady. neměl jsem zapnutý ten čudlík dole na zobrazování tlouštky čar :-) . Po drobných úpravách šablony a následné práci v hladinách vše jde jedna básen. Děkuji mockrát
Stránka byla vygenerována za 0,398 sekund.
Tloušťka čar
