Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.131.000 registrovaných (CZ+EN).
honzic
Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Revit 2024 Stav: Offline Bodů: 136 |
Téma: prepis makra do LISPuZasláno: 29.dub.2009 v 12:27 |
Dobry den,
chtel bych si vytvorit klavesovou zkratku na prikaz prenest dospod. Makro tohoto prikazu vypada nasledovne :
^C^C^P(ai_draworder "_b") ^P
Jak by mel sparvne vypadat zapis v LISPu? Zatim jsem zkousel nasledujici, ale nefunguje mi spravne. Nevim jak tam zakomponovat parametr "_b"?
;Přenést dospod
(defun C:PD() (command "_draworder" "_b") (princ) )
Diky za rady
Honzic
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22226 |
Zasláno: 29.dub.2009 v 13:03 |
Funkce AI_DRAWORDER není totéž jako příkaz _DRAWORDER. Ten se nejprve ptá na výběrovou množinu, pak teprve jestli dospod nebo navrch. |
johny
Přihlášen: 24.led.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: C3D 2024 Stav: Offline Bodů: 1761 |
Zasláno: 30.dub.2009 v 08:55 |
Neni to až tak jednoduche... a jestli chcete jen klavesoubou zkratku, tak se na to necha použití normální cadovky prikazy a v prostedi CUI (napsat do prikazoveho radku) tomu priradit klavesouvou zkratku... tedy pokud nemate nejaky stary cad...
jinak příkaz command má tu výhodu, že je shodny (až na vyjímky, ktere vzdy s prekvapenim objevuji) s tim, co zadavate bežne v prikazovam radku... tak se to da i testovat... jinak k vašemu... asi nejjedodušši je (defun C:PD() (command "_select" pause) (command "_draworder" "_p" "" "_b") (princ) )
honzic
Zasláno: 30.dub.2009 v 12:29 |
Diky moc. Presne tohle jsem potreboval, funguje super. Mohu mit smely dotaz co dela parametr "_p" a "" za prikazem draworder?
johny
Zasláno: 30.dub.2009 v 13:27 |
Jak jsem psal... prostě ty příkazy si pište do příkazového řádku cadu a přesně uvidíte - podle komentářů která vám cad píše - co děláte.
Co potřebujete vědět navíc je, že "pause" dělá to, že vyčká na příkaz uživatele a "" odpovídá zmáčknutí Enteru. Jo a zkuste si pak dát místo "_p" (jako previous) a "" jen pause... nebo pause pause tím i odhalíte důvod, proč tam je předřazené "_select" ... protože to neumožní víc jen žeden vstup. |
Stránka byla vygenerována za 0,260 sekund.
