Téma uzavřenoOtevírání AutoCADu
pa_ko Zobrazit panel
Přihlášen: 11.bře.2009
Lokalita: ČR (KV)
AutoCAD 2009, Win Vista
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Otevírání AutoCADu
    Zasláno: 07.kvě.2009 v 09:39
Ahoj všichni,
mám zapnutej autocad a otevřu z woken nebo total commanderu výkres. Poklikám na něj, ale místo aby se otevřel do již zapnutýho cadu, tak se otevře celej novej autocad. Poradí mi někdo?
Pavel K.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.kvě.2009 v 10:07
Co třeba tip 2312 nebo 2185 apod.
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.kvě.2009 v 10:56
Díky, ale nevim jak můj dotaz souvisí s tipem 2185?! Co se týká tipu 2312, tak hodnotu SDI mám na 0 a dělá to pořád. Pokud někdo ví nějakou užitečnou radu, jak změnit hodnoty v registru, popsané v tipu, poraďte prosim
Pavel K.
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.kvě.2009 v 11:22
na tipu 2312 je IMHO důležité to, co je PŘED informací o proměnné SDI. Užitečná rada zní nastavit vše podle toho tipu - máte to tak?
Rostislav Říha
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.kvě.2009 v 12:45
Pravděpodobně ne, protože jak v tom tipu stojí:
"Ve Windows Vista lze akce pro jednotlivé typy souborů nastavovat jen v Registry" - nevim jak, proto jsem prosil o radu
"nebo pomocí doplňkových nástrojů jako jsou např. aplikace FileTypes nebo File Type Doctor" - nechci další zbytečný krámy do počítače když to je udělat přes registry
Pavel K.
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
Lokalita: Czech Republic
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.kvě.2009 v 14:19
V XP je to v registrech zde: (pro A2002LT pro jiný autocad se bude měnit Drawing.15 na jiné číslo
[HKEY_CLASSES_ROOT\AutoCAD.Drawing.15\shell\open\command]
@="\"C:\\Program Files\\AutoCAD LT 2002 Cz\\aclt.exe\" \"%1\""
[HKEY_CLASSES_ROOT\AutoCAD.Drawing.15\shell\open\ddeexec]
@="[open(\"%1\")]"
Tip 6454:VIPAutomatický výkaz směru otevírání oken v AutoCADu Architecture
Tip 7340:Otevírání DWG výkresu skončí na 31%.
Tip 5169:Pomalé otevírání výkresů z Map 3D a Civil 3D.
Tip 1911:AutoCAD havaruje při otevírání výkresu z Mechanical Desktopu.
Tip 2312:Jak otevírat DWG výkresy poklepáním v jediném okně AutoCADu?
Tip 13652:VIPProblémy s otevíráním/zavíráním souborů nebo spouštěním modulů Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,238 sekund.
