Téma uzavřenov pdf stale cierne ciary
jany Zobrazit panel
Přihlášen: 10.kvě.2009
Lokalita: Slovensko
autocad
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: v pdf stale cierne ciary
    Zasláno: 10.kvě.2009 v 17:43
V autocade som zacal robit len vcera a mam problem s farbamy. Mam uz nakreslene 4 obrazky a ak dam niektore ciary inou farbou a cez vykreslit to ulozim do pdf, tak ciary su stale cierne. Ako by som tento problem vyriesil ?
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2009 v 18:15
A jak to vypadá v náhledu tisku?
Předpokládám, že budete mít v nastavení tiskový styl monochrome. Pokud nevidíte jaký tiskový styl používáte, tak je v dialogu tisku tlačítko na podrobnější nastavení dialogu (dialog se rozšíří).
Také zkuste prohlédnout nastavení tiskárny - jestli tam není nastaven černobílý tisk.
Pokud Vám moje rada nepomůže, tak napište jakou verzi AutoCadu používáte, zkuste tisk na skutečnou tiskárnou, tisk do DWF nebo do rastru (PNG, JPG).
jany Zobrazit panel
Lokalita: Slovensko
autocad
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2009 v 18:48
V nahlade je to tiez ciernobiele. Ale ked nacitam kamaratov dwg, tak jeho pdf je uz farebny. Ale ak jeho projekt skopirujem do mojho, tak tiez tam nefunguju tie farby (zrejme tam mam nieco zle nastavene).
Uz mam toho celkom dost nakreslene, bojim sa, aby som to nemusel znova kresit
Mam autocad 2008 cz
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2009 v 18:52
Nastavení tisku se ukládá se souborem DWG  - pokud je to tedy nastaveno (zaškrtnutá volba "ukládat změny do rozvržení" v dialogu tisku).
Jaký používáte tiskový styl? Viz moje předchozí rada.
Zkuste nastavit "acad.ctb".
jany Zobrazit panel
Lokalita: Slovensko
autocad
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2009 v 21:05
tak som si to vsetko oznacil skopiroval a vlozil do noveho projektu acadiso a uz to funguje
dik za ochotu alfred
Tip 5329:VIPJak rozložit přerušované a komplexní typy čar na segmenty?
Tip 5640:Upozornění na "nesjednocené hladiny".
Tip 8668:VIP3D PDF výstup z Inventoru, AutoCADu či Revitu - zdarma.
Tip 14756:VIPPřednastavení možností publikování z Inventoru do PDF.
Tip 3860:Snadné vytvoření komplexních typů čar.
Tip 578:Jak posčítat délku vybraných úseček, křivek, oblouků, kružnic, elips a multičar ve výkresu?
Stránka byla vygenerována za 0,305 sekund.
