Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoČíslování objektů
Bolek Zobrazit panel
Přihlášen: 06.dub.2009
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD 2008 LT
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Číslování objektů
    Zasláno: 11.kvě.2009 v 16:36
Zdravim všechny příznivce AutoCADu,
chtěl bych se zeptat, zda jde v AutoCADu nějak jednoduše číslovat objekty. Například obdélníky, v kterých jsou uprostřed čísla. Předem díky za jakékoliv odpovědi. Bolek
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.kvě.2009 v 16:48
Pokud to nejsou třeba čísla místností nebo parcely (kde to jde automaticky), můžete použít buď atributy bloků nebo samostatné textové entity a příslušnou funkci na číselnou řadu viz třeba tip:
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD 2008 LT
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2009 v 07:39
Díky, TCOUNT není součástí LT, které já mám. A u NUMBTABu nevim přesně co mám stáhnout. Zadal jsem hledat XANADU a je tam toho hodně. Mám AutoCAD 2008 LT. Nevíte jakej přesně to je? Díky moc
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2009 v 07:53
Především si prosím v profilu upravte vámi používanou aplikaci. Pokud v otázce i v profilu uvedete jiný produkt než používáte, těžko vám někdo poradí relevantní odpověď.
AutoCAD LT neumožňuje spouštět žádné nadstavbové aplikace, takže NumTab ani žádná jiná utilita vám stejně nepomůže. Pokud ale máte LT ve verzi "X+" od Xanadu, máte tam doplňkové menu "LT Extension", kde jsou i funkce pro texty s inkrementálním číslováním.
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
Lokalita: Czech Republic
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2009 v 08:14
Pokud tam ta čísla (texty) již máte a pouze je potřebujete přečíslovat, múžete si dát na tlačítko:
1. tlačítko - nastavení prvního čísla:
^C^Csetvar useri1;
2. tlačítko - oprava textů:
*^C^C_change \;;;;;;$M=$(eval,$(getvar,useri1));useri1;$M=$(+,1,$(getvar,useri1));
Samozřejmě obdobně jde rovnou vkládat texty či bloky s atributy
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD 2008 LT
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2009 v 09:13
Díky všem za odpovědi, ale s AutoCADem teprve začínám a bohužel se mi nepodařilo Vaše rady rozchodit. Budu to hold asi muset číslovat ručně. Díky
Tip 3718:Jak převést obecné křivky na parcely Land Desktopu?
Tip 13213:VIPJak číslovat svary pro celou potrubní větev postupně, s pokračováním na dalších listech?
Tip 8530:VIPJak zachovat čísla svarů při opětovném generování isometrie?
Tip 8488:VIPAutomatické generování čísla komponenty ve schematu AutoCADu P&ID.
Tip 8155:VIPAutomaticky číslované kopie výkresů nebo sady listů (upravený PLOT/PUBLISH).
Tip 6725:Jak upravit čísla příčných řezů.
Stránka byla vygenerována za 0,224 sekund.
