Téma uzavřenopříkazový řádek
Jita Zobrazit panel
Přihlášen: 15.srp.2007
Lokalita: ČR (SČ)
Autocad
Bodů: 86
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: příkazový řádek
    Zasláno: 15.kvě.2009 v 11:00
něco jsem zmačkla a ted mi nefunguje otevíraní souborů. Když dám nabídku Soubor- otevřit soubor   tak se nic nestane (žadne okno nenaskočí), akorát dole na příkazové řádku se objeví hlašení " zadejte cestu k hledanému souboru" Jak se to odstraní. Děkuji
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.kvě.2009 v 11:03
A už je to tu zase ..... (nejčastější dotaz)
Filedia = 1
J. Mantlík
Jita Zobrazit panel
Lokalita: ČR (SČ)
Autocad
Bodů: 86
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.kvě.2009 v 11:59
 Zabralo to. Děkuju, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji.Smile
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.kvě.2009 v 12:01
Me to prijde jako nejcastejsi problem dotazovany na tomto foru. Mozna by bylo nejlepsi aby autodesk zmenil a upravil dotazy na prikazove radce tak, aby sel dialog opet zobrazit. Neco jako:
"Zadejte nazev vykresu, ktery chcete otevrit (pro zobrazeni dialogu si nastavte hodnotu promenne FILEDIA=1)"
Nebo jen pred dotaz na otevreni napsat radek "Systemova promenna je nastavena na hodnotu 0. Pokud zpetne zapnuti dialogu nastavte promennou FILEDIA na hodnotu 1".
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.kvě.2009 v 12:59
Alfred:  Thumbs%20Up
J. Mantlík
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.kvě.2009 v 13:00
To už by mohli přímo na stavový řádek umístit ikonu pro nastavení této proměnné. Stejně jako dynanické zadávání apod.
A nebo zde přímo na foru mít tutu proměnnou trvale vypsanou.
Upravil zdrk - 15.kvě.2009 v 13:02
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.kvě.2009 v 15:00
A to je druhy nejcastejsi dotaz.... Wink
No abych neprehanel - mozna az po "problemu" s MBUTTONPAN... LOL
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.kvě.2009 v 16:08
Skoro vymyslet něco co je reálnějšího na provedení, než donutit Autodesk aby něco zapracoval... třeba dát do tohoto fóra hned na úvodní stánku jeden výraznější řádek navíc... Něco jako:
NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY:  *** Nefunguje ti kolečko myši *** Otevíráš soubor jen přes příkazový řádek *** Nejde kopirovat ve verzi 2002 *** ... prostě nějaké TOP 10...  (ikdyž už jsem asi v jiné sekci fóra)
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.kvě.2009 v 22:31
Několik těch úplně nejčastějších dotazů můžeme dát do hlavičky tohoto fóra:
Ale nemyslím že by to odradilo budoucí tazatele na totéž :-)
Tip 4215:VIPJak vrátit/změnit polohu/ukotvit okno příkazového řádku AutoCADu?
Tip 3126:VIPPřehled environment proměnných AutoCADu (nastavovaných pomocí SETENV).
Tip 5194:VIPHromadné čištění AEC stylů v ADT.
Tip 3697:VIPJak spuštěním AutoCADu aktivovat zvolené rozvržení daného DWG výkresu?
Tip 1572:VIPChyba při instalaci: Nesprávné parametry příkazového řádku (Incorrect command line parameters)
Tip 4272:AutoCAD mi nezobrazuje příkazový řádek, jak jej vrátit zpět?
Stránka byla vygenerována za 0,906 sekund.
