Mikemamm
Přihlášen: 26.dub.2005 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad 2020 lt Stav: Offline Bodů: 731 |
Téma: AutoCad 2005 - vykreslováníZasláno: 18.kvě.2005 v 18:23 |
Zdravim, ted jsem si nainstaloval AutoCad 2005 a nevim, kde mam zadat pri tisku nebo pri vykreslovani do rozvrzeni styl vykreslovani ? Ve 2004 to bylo nabizeno, ale tady to nikde nevidim. Predem diky za odpoved
Mikemamm
Zasláno: 18.kvě.2005 v 18:42 |
Uz to mam, ale zajimalo by mne, jestli se da nejak nastavit, aby kdyz dam tisknout, tak aby se mi vzdy automaticky nastavila velikost papiru a styl vykreslovani atd ... Abych to tam nemusel znovu zadavat.... Diky
SWISSS
Přihlášen: 05.dub.2005 Lokalita: ČR (JM) Stav: Offline Bodů: 137 |
V pravem spodnim rohu dialogu tisku by mela byt takova dvojita sipka. Něco jako >>. Stisknutim tohoto tlacitka se dialog "rozbali" a muzete nastavovat jak je libo. (doufam, ze jsem vas problem pochopil spravne.. |
PepaR
Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: CAD/BIM Stav: Offline Bodů: 6240 |
Zasláno: 18.kvě.2005 v 19:06 |
Parametry pro tisk lze nastavit v prostoru rozvržení, pak již nebudete muset nastavovat tisk znovu...
Upravil PepaR |
Mikemamm
Zasláno: 18.kvě.2005 v 19:45 |
Diky za rady, uz jsem na to nejak mozne prisel. Jinak ja jsem zvyklej, ze kdyz jsem dal v 2004 rozvrzeni, tak se me to zeptalo na styl vykresleni a stranku atd ... Ale v 2005 se to nepta. Takze to bylo to co mi chvilku trvalo, nez jsem to pochopil, ze se dole musi dat pouzit na rozvrzeni a ne dat OK. Diky
Stránka byla vygenerována za 0,176 sekund.
