jersey
Přihlášen: 17.říj.2006 Lokalita: ČR (SČ) Používám: AutoCAD2010 ( Architecture ) Stav: Offline Bodů: 99 |
Téma: otočení směru čarZasláno: 18.kvě.2009 v 10:55 |
Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda existuje příkaz na otočení směru čáry?
předem mnohorát děkuji.
S pozdravem Jersey
aurum
Přihlášen: 22.zář.2008 Lokalita: ČR (PA) Používám: Map 3D 2017 Stav: Offline Bodů: 141 |
Zasláno: 18.kvě.2009 v 11:12 |
stahnout zde utilitku - nacteni pomoci lispu - rvrsline -> http://www.cadforum.cz/cadforum/download.asp?file=rvrsline&sort=
Upravil aurum - 18.kvě.2009 v 11:13 |
johny
Přihlášen: 24.led.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: C3D 2024 Stav: Offline Bodů: 1761 |
Zasláno: 18.kvě.2009 v 11:18 |
Jestli máte Subscription tak může zkusit přímo oficiální řešení... AutoCAD 2009 Subscription Bonus Pack 1
http://heidihewett.blogs.com/my_weblog/2008/07/autocad-2009-su.html |
jersey
Zasláno: 18.kvě.2009 v 11:35 |
dobrý den, super, ale proč nemužu lips načíst v ACAD LT 09?
S pozdravem Jersey
Honzík
Přihlášen: 07.zář.2005 Lokalita: ČR (HK) Používám: autoCAD LT 2012 CZ, CADCON Stav: Offline Bodů: 115 |
Zasláno: 18.kvě.2009 v 11:58 |
S LT máš smůlu. Pokud potřebuješ otočit směr nějaké dlouhé křivky, tak před tu tvoji čáru nakresli křivku tím správným směrem, dej Spoj, nebo Zkos, a pak ten krátký úsek vymaž. krkolomné, ale funguje to.
Honzík
LT 2012 CZ, CADCON |
jersey
Zasláno: 18.kvě.2009 v 12:25 |
ještě se chci zeptat na změnu čáry?
když mám nastavenou tloušku čáry na 0.40 mm a chtěl bych ji na výchozí nastavení, označim ji a v tloušce čáry nastavim výchozí, tak se k tomu přes dlouhé nastavení dostanu, ale je to dlouhé, musí se to přece jen přepnout automaticky hned? plsss nejde to nejak vypnout ?? v ACAD LT
S pozdravem Jersey
johny
Zasláno: 18.kvě.2009 v 13:00 |
No měl by jste tam mít někde funkci Změna na DleHlad (zavedeno do verze 2008). Normalně je v Modifikace/3. od zhora (2008) V Ribbonu nevim. Ale určitě půjde v CUI (takhle to napište do příkazového řádku) nastavit klávesová zkratka....
Btw. Pokud používáte LT verzi, pak si to opravte v profilu :) |
Zasláno: 18.kvě.2009 v 13:09 |
Obracet směr křivek lze i v AutoCADu LT (2010) - viz příkaz
OBRÁTIT. Jinak viz Tip 1001.
Aranar
Přihlášen: 07.pro.2005 Lokalita: ČR (PL) Používám: AutoCAD LT2009 CZ Stav: Offline Bodů: 54 |
Zasláno: 25.kvě.2009 v 13:25 |
Mám ještě dotaz ke směru (smyslu) čáry. Že musim v LT kreslit každou čáru (popř. křivku) již v tom správném směru nebo ji nakonec otočit o 180°, na to jsem si zvyknul. Problém mam ale u kružnic a oblouků, kde mi nejde žádným způsobem smysl změnit. Nepomůže ani zrcadleni.
Michal
Zasláno: 25.kvě.2009 v 15:00 |
Nemusíte - lze použít ten příkaz OBRÁTIT. Ale na oblouky ani kružnice nefunguje - ty musíte nejprve převést na křivky (KEDIT, resp. BPOLY).
Aranar
Zasláno: 25.kvě.2009 v 15:20 |
Viz http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=1001 je příkaz OBRÁTIT az od verze 2010. U oblouku mi nefunguje zmena směru ani po převedení na křivku
Michal
Stránka byla vygenerována za 0,203 sekund.
otočení směru čar
