Lukáš Záruba
Přihlášen: 02.lis.2007 Lokalita: ČR (SČ) Používám: inventor 2015 Stav: Offline Bodů: 429 |
Téma: čelní ozubené koloZasláno: 22.kvě.2009 v 08:28 |
Dá se pomocí generátoru oz. kol navrhnout ozubené kolo, které bude profil takový aby se dokonale odvalovalo? Potřebuju použít konturu tohoto kola pro Laser. Zatím co mi generátor vytvořil kolo tak má sice přesné rozměry ale zdá se mi že profil zubu je spíš schematický. |
Budu rád za radu i případně všelijaké postřehy.
Pavel Žáček
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012 Stav: Offline Bodů: 446 |
Zasláno: 22.kvě.2009 v 08:50 |
Profil zubu z Design Acceleratoru je jen přibližné nahrazení evolventy nějakými kruhovými oblouky. Měl by mít odpovídající hmotové vlastnosti (hmotnost vygenerovaného kola se bude shodovat se skutečným), ale přesnou evolventu tím nezískáte. Navíc při vytváření profilu pro výrobu by se měly brát v úvahu i tolerance profilu, které se běžně jen napíšou do tabulky ozubení a výroba je vytvoří. Pokud chcete ale vytvářet skutečný výrobní profil, musíte ho vytvořit ne na jmenovité rozměry, ale na skutečné. Jednou jsem takovou zakázku odmítl, protože mi přijde téměř neřešitelná. Možná by si s tím někdo mohl dát tu práci a nějak to zkonstruovat, ale pochybuji, že zákazník bude ochoten tolik hodin zaplatit.
Pavel Žáček
Martin Rebenda
Přihlášen: 06.pro.2005 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor2009, AutoCAD2009 Stav: Offline Bodů: 488 |
Zasláno: 22.kvě.2009 v 08:54 |
Myslím, že konstrukce evolventy není tak náročná... Učilo se to tuším na průmyslovce...
Martin Rebenda
Pavel Žáček
Zasláno: 22.kvě.2009 v 09:05 |
Kdysi jsem evolventu také nakreslil ručně. Je ale rozdíl, jestli kreslíte nějaký imaginární kousek evolventy nebo reálný bok zubu (případně ještě s korekcí), s patní přechodovou křivkou, se zohledněním tolerance posunutí základního profilu kvůli boční vůli atd.
Pavel Žáček
Zasláno: 22.kvě.2009 v 09:08 |
Ozubená kola nemusíte nutně dělat jen v Design Acceleratoru - lze je vytvářet i z vygenerovaných profilů. Viz např.:
Mrázek
Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: Inventor 2018, AutoCAD 2018, Vault Pro 2018 Stav: Offline Bodů: 1199 |
Zasláno: 22.kvě.2009 v 10:43 |
Kdysi jsem řešil stejný problém - potřeboval jsem udělat ozubení na CNC frézce. Z tipů, které jsou v příspěvku pana Michla jsem jsem využil aplikaci TrueGear - viz http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4723
V AutoCADu jsem si vytvořil profil, použil jej jako sketch v Inventoru a z modelu jsem nechal vygenerovat CNC kód. Je to poněkud kostrbatý postup, ale zafungoval.
Ing. Zdeněk Mrázek
Domenico
Přihlášen: 15.úno.2008 Lokalita: Italy Používám: AIP 2009 Stav: Offline Bodů: 5 |
Zasláno: 22.kvě.2009 v 10:58 |
je to možná od věci, ale dobrý soft na ozubenná kola, vačky má americká CAMNETICS (www.camnetics.com). Speciálně na ozubená kola je GEARTRAX a GEARTEQ s poměrně obsáhlými možnostmi - generuje po výpočtu 3D model do CAD modeláře. Na nic lepšího jsem nenarazil. |
Domenico
Lukas.H
Arkance Systems Přihlášen: 07.zář.2007 Lokalita: ČR (PA) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 74 |
Zasláno: 22.kvě.2009 v 13:42 |
Do AutoCad Inventor 2010 byly přidány karty Zuby, které umožňují zobrazovat náhled a simulovat záběr zubů, záběr ozubnic s pastorkem i záběr převodů a ozubnice.
Tyto možnosti poskytují lepší představu o tom, jak je vyvíjen konkrétní profil zubu, a umožňují studovat skutečné provozní podmínky převodových souprav pomocí okamžité reakce na dolaďované parametry. |
Lukáš Hrubý
Lukas.H
Zasláno: 22.kvě.2009 v 16:06 |
Vytvořil jsem pro Vás video, které zkráceně ukazuje novinky Autodesk Inventoru 2010 u generátoru ozubených kol. Toto video najdete v sekci CAD videa:
Upravil Vladimír Michl - 23.kvě.2009 v 16:46 |
Lukáš Hrubý
babak
Přihlášen: 14.říj.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: inventor 2010 Stav: Offline Bodů: 1 |
Zasláno: 14.říj.2009 v 23:21 |
Dobrý den, daří se mi sice generovat ozubená kola a věci s tím spojené ale ještě jsem nevypátral, jak do výkresu dostat tabulku ozubení navázanou na vygenerované kolo, popř. šneka. Poradí prosím někdo postup? Děkuji
používám momentálně Inventor prof. 2010 |
Stránka byla vygenerována za 0,367 sekund.
čelní ozubené kolo
