Téma uzavřenoVýkresy dwg jsou naprosto nemanipulovatelné
cepouch Zobrazit panel
Přihlášen: 26.kvě.2009
Lokalita: Denmark
acad2009
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výkresy dwg jsou naprosto nemanipulovatelné
    Zasláno: 26.kvě.2009 v 23:49
můj počítač se nedávno rozhodl, že bude některé z dwg souborů naprosto ignorovat. Nedají se otevřít, vymazat, zkopírovat, prostě jakkoliv manipulovat. Jediná šance, jak se k výkresu dostat, je mít od něho bak soubor, ten přejmenovat a otevřít jako jiné dwg.
Zkoušel jsem různé verze Autocadu (nejnovější 2009), Civil3d 2009, AutoCad Architecture 2008...
Nepomohla ani přeinstalace programu. Se soubory není dokonce možné manipulovat ani po odinstalaci všech Autodesk programů.
Něco mi říká, že bude asi chyba někde v registrech. Počítač ale jinak, i přesto že běží na Vistách, funguje bez problémů.
Byl bych moc vděčný, pokud by někoho napadlo, jak můj počítat opět umravnit.
děkuji moc
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2009 v 07:50
Neco mi rika, ze mate bud chyby na filesystemu nebo rovnou vadny disk, nebo jina HW chyba....
Doporucuji uplnou zalohu disku, kontrolu filesystemu.
Samozrejme predpokladam, ze mate spravne nastavena prava k souborum...
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2009 v 09:14
Jestli jste ještě nezkoušel, pak Soubor/Pomůcky/Obnovit... k tomu nepotřebujete výkres otevírat... Ale už se mě ve Vistach také stalo, že jsem byl rad za ten bak, pac dwg jsem sice otevřel, ale nešlo jen znovu uložit, ani nic vkopirovat/vykopirovat... takže si spíš myslím, že měl AutoCad špatnou chvilku a chybně vám uložil soubory, se kterými jste v tu chvíli pracoval...
Lokalita: Denmark
acad2009
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.kvě.2009 v 23:16
děkuji za odpovědi. Nástroj Obnovit bohužel také nefunguje. Chová se to stejně jako vždy. Autocad jakoby zamrzne.
Zajímavé je, že občas po opakovaném zapnutí počítače, začnou některé výkresy fungovat. Bohužel jsou ale nově uložené výkresy všechny chybné.
Zatím se mi jako jediné řešení jeví zformátování počítače.  Bohužel nemám ale na takovou srandu dostatek času.
Kotlaba Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Lokalita: ČR (SČ)
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2009 v 06:34
Mně se občas stává, že nemohu otevřít výkres co jej mám na záložním médiu. Ale když ten výkresový soubor zkopíruji jinam, tak se s ním pracovat dá.
Případně zkusit nějaký DWG Convert?
Upravil Kotlaba - 29.kvě.2009 v 06:34
Tip 2465:Jak zachránit zaplavené PC nebo média?
Tip 14275:Jaký je rozdíl mezi "Vložit do aktuálního návrhu" a "Vložit komponentu"?
Tip 7395:Jak konvertovat atributy bloků na objektová data?
Tip 6742:VIPHromadné čištění a nastavení výchozí tiskárny DWG výkresů.
Tip 12872:VIPDávkový konvertor DWG->DXF pomocí PowerShell
Tip 5639:VIPAutomatické popisky výkresu s čarovým kódem.
Stránka byla vygenerována za 0,184 sekund.
