Téma uzavřenoPrevod z mm na m
toschiba Zobrazit panel
Přihlášen: 07.říj.2008
Lokalita: ČR (JM)
AutoCad2008
Bodů: 36
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Prevod z mm na m
    Zasláno: 02.čer.2009 v 15:55
Dobry den, kreslim v mm, pouzivam poznamky a potrebuji vykres kombinovat s druhym, ktery byl kreslen v m. pri zmene velikosti meritkem se mi ale nezmensi koty a objekty poznamek jsou take . .... Externi reference problem castecne resi-pokud je format jednotek pro vlozeni v m, ale refence se neda editovat primo ve vykrese. Exituje nejaky jednoduchy figl s meritky, ktery resi to, ze dva lide kresli v cadu jinym stylem?
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2009 v 16:01
Myslíte "dva lidé s různými jednotkami"? To není problém - při připojování externí reference můžete relativní měřítko sám určit. Referenci můžete editovat i přimo v hlavním výkrese - stačí na ni poklepat.
Lokalita: ČR (JM)
AutoCad2008
Bodů: 36
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2009 v 16:15
Ano myslim to tak, ze napr. silnicari kresli v m, ale my v mm. S tou externi referenci jsem to zkousel, ale bohuzel ona pak opravdu editovat nejde...asi je moc slozita...pri poklepani je tam mraky tech podcasti. Kdybych nepouzival poznamky tak bych to jen natvrdo zmensil pres ikonu scale, ale takhle se napr koty nezmensi. navic kdyz to takhle zmensim, tak pak musim logicky tem objektum poznamek dat misto meritka napr. 1:50 v mm 20:1 v m.
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2009 v 16:37
Asi spíš bude třeba se dohodnout, co kdo potřebuje či co kdo musí ....
Zkuste sdělit svou profesi či o jaké výkresy jde, ať víme, jak na Vás být zlí Wink (tedy spíše jak poradit)
J. Mantlík
Lokalita: ČR (JM)
AutoCad2008
Bodů: 36
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2009 v 16:45
ja osobne tvary, armovaky...delame tunely a mosty. ja kreslim v mm, kolegyne silnicarka v m..u ni je to jasne. ona si chce neco od nas vlozit do jeji situace a je to :)
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2009 v 18:28
Možná Vás zklamu, ale asi bych to neřešil ...
Sice asi závisí na konkrétní stavbě či detailu (a taky výztuž jsem od nikoho do svých výkresů nepřebíral), ale vezmu-li jako analogii silničařinu a architekty, tak jeden od druhého (nemluvím samozřejmě o obecných podkladech, ale profesních věcech) SMYSLUPLNĚ použijeme tak maximálně 10% textů, většinou ještě méně .... A u kót už vůbec. Takže většinou bývá jednodušší si těch pár kót či textů doplnit sám
Druhou cestu vidím v nadefinování jednoho (či více) textových a kótovacích stylů podle mé potřeby a zdroj si jednoduše poupravit. Vyberu potřebné texty (filtrem, qselectem či ručně) a přiřadím jim styl s výškou 1000x větší či menší, než je původní... S kótami podobně.
J. Mantlík
Tip 9686:VIPDávkový převod souborů DWF na formát DWFx.
Tip 7146:VIPPřevod 3D povrchu terénu z Civil 3D do ESRI ArcView.
Tip 13772:Jaký je maximální rozměr papíru při vykreslování z AutoCADu?
Tip 9492:VIPPřevod mračna bodů na 3D model (postup, tipy).
Tip 7602:VIP3DSOUT pro AutoCAD 2010, 2011 a vyšší (převod DWG).
Tip 1524:VIPJak změnit jednotky v ADT3 z palců na mm jedním klepnutím?
Stránka byla vygenerována za 0,211 sekund.
