Téma uzavřenokoliečko myši
wili Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2006
Lokalita: Slovensko
AIP 2014
Bodů: 110
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: koliečko myši
    Zasláno: 24.čer.2009 v 22:45
Pri stlačenom koliečku myši objekt na obrazovke posúvam. Je to pevné nastavenie? Chcel by som pri stlačenom koliečku objekt otáčať (ako F4). Neskúšal to niekto?
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čer.2009 v 08:27
To asi nejde. Je ale možnost pořídit si vícetlačítkovou myš a nadefinovat si F4 na boční tlačítko (konkrétně používám Microsoft Intellimouse Explorer 4.0 5tl.) Ovladač musí umožňovat vlastní volbu (u mne volba Keystroke..., na kterou jsem si F4 připojil), protože v přednastavených volbách F4 nebývá. S tímto řešením jsem zcela spokojen.
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
wili Zobrazit panel
Lokalita: Slovensko
AIP 2014
Bodů: 110
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čer.2009 v 16:10
To je jasné. Mám viactlačítkovú myš Trust GM-4200 kde sa dá zvoliť aj F4, no z nejakých mne neznámych príčin mi to nefunguje (nie je myš ako myš) a preto som sa pýtal na tú možnosť s koliečkom
Tip 3296:VIPPřímé zadávání CAD příkazů pomocí vícetlačítkové myši (F4 apod.)
Stránka byla vygenerována za 0,703 sekund.
