Téma uzavřenoSchody
Peter M. Zobrazit panel
Přihlášen: 15.srp.2006
Lokalita: ČR (ZL)
AutoCAD 2013, Revit 2010, Inventor 2013
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Schody
    Zasláno: 02.čvc.2009 v 14:41
Su v koncich...
 Rovnoramenne nebo tocite schodiste vyrobim v pohode, ALE ZALOMENE neumim namodelovat a nevim jak nato !! Predstavte si zesikmeny roh v mistnosti 45° + 45° a schody, ktere by ten roh kopirovaly a naslapy aby se rovnomerne rozsirovaly.
 Ne, nejdemito, nevim jak nato... pomoc prosim jak nato. Cry
Upravil Peter M. - 02.čvc.2009 v 15:15
Peter M.
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čvc.2009 v 09:27
Já kdysi takovém případě schodiště rozložil a udělal samostatně přímé části + samostatně zalomení -tam jsem si pak každou schodnici, stupeň... namodeloval jako samostatnoný díl jak jsem potřeboval a složil to v sestavě. Nebyl problém.
Radek
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čvc.2009 v 12:59
No prave, ze jsem to taky takto nakonec udelal. Urcite ale existuje zpusob neco jako "pole" nebo "spojeni ploch" - zkratka neco jednoduzsiho na par kliku, jen potrebuji napovedu, kterym smerem se dat.
Peter M.
Stránka byla vygenerována za 0,168 sekund.
