Téma uzavřenoINVENTOR 2009 a 2010 na jednom PC
Domenico Zobrazit panel
Přihlášen: 15.úno.2008
Lokalita: Italy
AIP 2009
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: INVENTOR 2009 a 2010 na jednom PC
    Zasláno: 03.čvc.2009 v 09:39
Dobrý den, lze úspěšně provozovat tyto verze Inventora na jedné stanici? Má někdo zkušenost?
Domenico
rychetsky Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2009
Lokalita: ČR (VY)
AutoCAD 2019, Inventor 2019, SolidWorks 2019
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čvc.2009 v 09:44
Dobrý den.
Mám používám a funguje bez problémů.
Pouze je nutné si pro verzi 2009 nainstalovat > Inventor 2009 Service Pack 2 Client Update for Autodesk Data Management Server (ADMS) 2010
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=13140653&linkID=9242019
nespor Zobrazit panel
Přihlášen: 05.led.2009
Lokalita: ČR (PA)
Inventor 2011, ACAD 2011
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čvc.2009 v 13:45
Prosí poraďte mi. Nainstaloval jsem AIS 2010 (potřeboval jsem rozvin přechodu 4hr-kružnice), přestože ještě nějaký čas budeme zřejmě používat AIS 2009. Proto potřebuji funkční hlavně v.2009. Vše se jevilo bezproblémové až ...
1. Spuštěna může být v jednu chvíli pouze jedna v verzí? - to jen na okraj
2. Nejde se mi přihlásit k ADMS (píše že není kompatibilní) - Vault Server verze 13.0.47.0 ---> Vault samostatně spustit jde.
3. Asi souvisí s předchozím bodem - některé ikony jsou šedé, se spec. symbolem a popisem Příkaz není načten.
Předem velice děkuji za pomoc.
Seiner Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čvc.2009 v 13:57
A ten update Vaul klienta jste si nainstaloval?
Vítězslav Seiner
Chrudim
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čvc.2009 v 14:00
Ano, před instalací 2010, a po zjištění problémů znova i poté. Jinak vše proběhlo bez jakéhokoliv problému.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čvc.2009 v 14:03
To by v tomto případě musel být spíš "downgrade" klienta - pokud je verze 2009 (a její Vault) primární, nelze se k Vaultu připojit novou verzí Inventoru.
Verze 2009 a 2010 mohou koexistovat na jednom PC, jen je nutné je nechat při spuštění přeregistrovat komponenty (automatický proces, potřebuje oprávnění).
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čvc.2009 v 14:08
Tomu nějak nerozumím (čísla verzí ADMS mi nic neříkají a hledat se mi to nechce). Máte ADMS na lokále nebo na serveru. Migrovali jste ho na vyšší verzi?
Vítězslav Seiner
Chrudim
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čvc.2009 v 14:11
Standardní postup při ADMS na serveru by podle mého měl být:
1. Přemigrovat server
2. Všichni si upgradují vault klienta (hned)
3. Postupně se instaluje vyšší IS
Vítězslav Seiner
Chrudim
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: Slovensko
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čvc.2009 v 14:20
Ja som 2010ku zatial ani nerozbalil z krabice...Tiež by som rád používal aj 2009ku, ale nemám dosť odvahy inštalovať 2010 ak tu čítam že sú tu opäť nejaké "problémy"...
Mohol by prosím niekto kto to riskol a šlape mu to bez problémov napísať podrobný sled krokov ktoré treba urobiť a na čo si treba dať pozor? Ako pre single user tak aj pre network user?
Ďakujem
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čvc.2009 v 14:23
Z AIS 2010 se k Vaultu připojovat nepotřebuji. Primárně zatím jedeme na 2009 a přestože již máme krabice čekáme, až bude přechod zaručeně hladký (a bude na to více času). Pouze nyní nastala situace, kdy se hodilo použít novou funkci z 2010 a tak jsme i na jedné stanici nainstalovali. Ale dále na ní musí jít zatím i 2009, než přejdeme všichni ve firmě.
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čvc.2009 v 14:31
Já jsem měl jen problém na 64-bitové stanici. Při pokusu o připojení k ADMS Inventor padnul. Nějaké rady jsem od pana Michla dostal, uživateli je předal. Momentálně od něj nemám zprávu, jestli se to vyřešilo (dovolená). Ta přeregistrace probíhá. Na Vistách se musí poprvé příslušná verze spustit s amin právy. (přes pravé tlačítko - ikdyž má uživatel práva local admina)
Vítězslav Seiner
Chrudim
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čvc.2009 v 14:33
Tak proboha, proč jse instaloval ten upgrade klienta, když jste nechal starý server?
Odinstalujte uprgrade upgrade (ale to původní taky není špatné :-) klienta.
(Teda jestli Vám správně rozumím)
Upravil Seiner - 21.čvc.2009 v 14:41
Vítězslav Seiner
Chrudim
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čvc.2009 v 14:37
Původně odeslal(a) Seiner Seiner napsal(a):
ADMS by snad mělo být na serveru, nemigrovali jsme, z již napsaných důvodů.
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čvc.2009 v 14:59
Že by vlastní "blbost"? Embarrassed
Já to chápal tak, že je to podmínka pro společnou instalaci AIS 2009 a 2010. Odinstaloval jsem ho (update) a pravda je, že ADMS mi připojit jde, ale to je pouze v půli cesty, protože stále mám nenačtené příkazy týkající se Vaultu (otevřít z, vydat, zařadit . Vše vyřešeno, dalším zádrhelem byl nespuštěný Vault mezi doplňky - to se muselo změnit po instalaci updatu.
Tip 7065:Jak spustit starší AutoCAD či Inventor na Windows 7?
Tip 5578:VIPChyba 1603 při instalaci CAD aplikace - příčiny.
Tip 6744:Jak přistupovat k ADMS 2010 (Vault) i ze starších verzí Inventoru?
Tip 1939:VIPJak provozovat Inventor 5 a Inventor 5.3 na jednom PC?
Tip 2859:VIPJak zjistit číslo Service Packu nainstalovaného v AutoCADu 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013? (přehled verzí buildů)
Stránka byla vygenerována za 2,051 sekund.
