Téma uzavřenoNelze připojit více referencí zaráz - AutoCAD 2010
Petr75 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2007
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD LT 2026, 2027, Revit
Stav: Online
Bodů: 476
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nelze připojit více referencí zaráz - AutoCAD 2010
    Zasláno: 07.čvc.2009 v 12:14
Dříve jsem mohl v AutoCADu při připojování referencí, v dialogu na výběr souboru, vybrat více souborů. V AutoCADu 2010 nelze vybrat více souborů. Lze nějak zapnout vybírání více souborů při připojování referencí?
Upravil Petr75 - 07.čvc.2009 v 14:12
aurum Zobrazit panel
Přihlášen: 22.zář.2008
Lokalita: ČR (PA)
Map 3D 2017
Bodů: 141
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čvc.2009 v 14:57
k tomuto dotazu se pripojuji, v 2009 jsem v seznamu referenci vybiral reference s pouzitim klaves shift a ctrl, v 2010 to musim pripojovat po jedne...
jiri.jirat Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 03.bře.2009
PRDSU2014; CFD2014
Bodů: 34
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čvc.2009 v 16:18
danou vlastnost připojování potvrzuji.
Napíšu na Autodesk jestli je to tak správně nebo se jedná o chybu.
Jiří Jirát (technický konzultant)
CAD Studio a.s.
- www.cadstudio.cz
(technická podpora - helpdesk.cadstudio.cz)
statecny Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čvc.2009 v 08:40
Pokud chcete připojit více dwg souborů najednou použijte příkaz CLASSICXREF.
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
ARKANCE
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čvc.2009 v 13:58
Chování je "správné" - nový dialog totiž umožňuje volit různé formáty externích souborů (DGN, PDF...), což by v kombinaci těžko fungovalo. Viz též tip 6791.
ARKANCE CZ - arkance.world
Radim Cech Zobrazit panel
Lokalita: ČR (MS)
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čvc.2009 v 14:41
Ale v 2009 byly taky různé formáty na připojení! Takže "správné" je skutečně na místě!
R.C.
OSTRAVA
ARKANCE
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čvc.2009 v 14:45
Ne, ve verzi 2009 tyto příkazy umožňovaly připojit jen DWG. Na jiné formáty byly (a jsou) jiné příkazy.
Ivan Rybák Zobrazit panel
Přihlášen: 10.lis.2005
Lokalita: ČR (LB)
Civil 3D 2010
Bodů: 109
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čvc.2009 v 15:18
Souhlasím s panem Čechem. Pokud se nepletu, tak 2009 umí z dialogu Xrefu připojit DWG (více najednou), obraz, DXF a DGN. Takže, dle mého názoru, to vypadá na další zlepšení, které uživatelům příliš nepřinese - myslím, že většina přednostně pracuje s DWG a ostatní formáty jsou pouze "doplňkové".
Lokalita: ČR (MS)
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čvc.2009 v 15:26
Jo tak, ono to bylo v 2009 špatně, protože pro DWG to umělo vybrat více DWG najednou, ale ostatní formáty jen po kusu. Takže aby odstranili předchozí chybu, zrušili tu volbu více DWG na jedno připojení.
Místo toho, aby umožnili výběr více souborů najednou, pokud jsou stejného formátu, tak raději omezí původní možnost.
Zvláštní uvažování.
R.C.
OSTRAVA
ARKANCE
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čvc.2009 v 15:30
Ve verzi 2009 jsou to ale různé příkazy (volané ze správce xrefů). Ve verzi 2010 je možnost různých formátů přímo v jediném příkazu PŘIPOJ nebo XPŘIPOJ.
Každopádně ale v A2010 nefunguje volba více souborů ani ve specializovaných příkazech typu PŘIPOJDWF, takže tam jde o chybu, která by měla být odstraněna. Zatím je nejsnazším řešením ten "klasický" xref.
ARKANCE
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čvc.2009 v 15:38
Původně odeslal(a) Radim Cech Radim Cech napsal(a):
Proč špatně? To nebyla chyba, ale spíš výhoda, ne?
Jen vysvětluju, že ve verzi 2010 lze jediným příkazem připojit více různých formátů, a to je zřejmě důvod proč teď nefunguje multi-select. Minimálně u těch specializovaných příkazů ale jde o evidentní chybu, která by měla být odstraněna.
Tip 6791:AutoCAD 2010: připojení více externích referencí najednou.
Tip 7027:VIPSíťová instalace AutoCAD Map 3D 2010 se SP1/SP2 pomocí GPO (Nástroj AdLM nelze inicializovat)
Tip 594:Chybná cesta k obrázku?
Tip 11628:Plant: Jednodušší připojení externích referencí
Tip 10622:VIPOdstranění odkazu na připojené parametry z jiného IPT souboru (iLogic)
Tip 283:Jak vložit rastrový obrázek v AutoCADu LT?
Stránka byla vygenerována za 0,367 sekund.
