Kmasek
Přihlášen: 12.bře.2007 Lokalita: ČR (JM) Stav: Offline Bodů: 201 |
Téma: Výkres.idw na výkres.dwgZasláno: 15.čvc.2009 v 08:22 |
kreslím v inventoru 2009 a vytvářím výkresy.idw. Zakázníci ovšem nemají inventor, ale pouze starší autocady. Proto výkres.idw uložím jako kopii a vytvoří se zazipovaný soubor s výkresem.dwg a s fonty. Tento výkres už si otevřu v autocadu, tím to nekončí, ale teprve začínají změny, které musím provést, aby bylo možno výkres.dwg dále používat. Typy čar ve všech hladinách se změnili na continuos. Značky svarů, drsnosti, poznámky, kusovník jsou v hladině značka iso a nepoužitelné pro tisk, protože se vní změnilo číslo barvy (to nechápu) a tak je musím rozbít nebo editovat a měnit. Jak to řešíte Vy, když vytváříte výkresy.dwg pro starší autocady? |
Pavel Žáček
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012 Stav: Offline Bodů: 446 |
Zasláno: 15.čvc.2009 v 08:35 |
V Inventoru máte možnost uložit jako DWG výkres Inventoru (používá Inventor místo IDW) nebo jako DWG výkres AutoCADu. Když to uložíte jako DWG AutoCADu, tak se dá ukládat i do starších verzí (Inv. 2008 umí ukládat i do DWG 2000). Barvy hladin ani typy čar se mi při ukládání tímto způsobem nemění. Někdy je po otevření potřeba upravit LTSCALE, ale to je tak všechno.
Pavel Žáček
Radek001
Přihlášen: 10.dub.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2017 / Autocad 2017 Stav: Offline Bodů: 511 |
Zasláno: 15.čvc.2009 v 09:46 |
Ještě navrhuji zvážit tuto možnost: doporučit zákazníkům instalaci prohlížeče DWF. Pak máte možnost publikovat (tedy i pro zákazníka prezentovat) nejen výkres, ale i 3D model. Prohlížeč je zdarma, publikování funguje, osobně to považuji za lepší využití možností Inventoru.
Rad
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer |
horalek
Arkance Systems Přihlášen: 03.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion Stav: Offline Bodů: 484 |
Zasláno: 15.čvc.2009 v 15:13 |
Ještě na doplnění, pokud chcete převádět Inventor IDW do starší verze DWG v konkrétních hladinách, barvách a dalších nastaveních, doporučuji v Inventoru v Knihovně sytlů vytvořit nový výchozí styl - např. "AutoCAD", který bude obsahovat požadované nastavení. Před exportem jen přepnete v normě, Výchozí styl, výkres se změní, Uložíte kopii jako (AutoCAD DWG). Výstupem pak bude editovatelné DWG s požadovaným nastavením. Po uložení přepnete styl zpět.
Cheff
Přihlášen: 19.led.2006 Lokalita: Czech Republic Používám: Inv 2013 Pro (SP2 Upd6), AutoCAD 2013 (SP2) Stav: Offline Bodů: 987 |
Zasláno: 16.čvc.2009 v 18:08 |
Jen bych doplnil - pokud máte nastavené čáry v Inv normálně a po exportu jsou "plné". Tak nejspíš je chyba v nastavení při ukládání do .dwg pro AutoCAD (možnosti -> další ->mapovací soubor).
Nevím z jakého důvodu, ale občas "ztratí" mapovací soubor a vše pak vykresluje jako plné čáry. Se změnou barvy (rozkladu na číselný formát) máme též problémy. Nezbývá než v ACADu vybrat entity dle barvy a přiřadit jim správnou "barvu". Případně do příslušných hladin začleníme i ostatní nutné entity. (ručně filtrem přes barvy :-( ). |
cadman
Přihlášen: 30.čer.2006 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Inventor 2011 Stav: Offline Bodů: 29 |
Zasláno: 19.srp.2009 v 14:23 |
Já bych ještě doplnil svůj postup, protože je trošku odlišný. Mám vytvořený prázdný dwg výkres - v autocadu samozřejmě, kde mám jenom přednastavené hladiny podle názvů hladin, které standartně používá v idw inventor. Když chci výkres exporotvat do dwg, tak použiji příkaz "uložit kopii jako" a v možnostech můžete vybrat šablonový dwg výkres (v mém případě ten předem vytvořený) - inventor si ho bude pro příště pamatovat. A to je celé, jenom se potom musí v autocadu změnit všem čarám ve vlastnostech barva dle hladiny.
Autodesk Inventor 2011
JANíčOK
Přihlášen: 10.čer.2009 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor 2013 Stav: Offline Bodů: 95 |
Zasláno: 02.říj.2009 v 12:15 |
Potreboval by som poradiť ohľadom exportu výkresov z Inventoru .idw do AutoCADu .dwg. Už som to skúšal, ale .dwg je po otvorení v AutoCADe trošku "rozbité", napr. v "Poznámka o skosení" je text kóty prekrytý z čiarou a chýba šípka, v kóte diery s priemerom "ø52M7 -0,03/+0" je "ø52M7 -0,03/+0," viete mi prosím poradiť kde treba čo ponastavovať? Prípadne ak by mi pomohlo "Uživatelské DWG/DXF", pošlite mi ho niekto prosím.
Názorná ukážka: kóta v Inventore 2010 kóta v AutoCADe 2010 Upravil JANíčOK - 02.říj.2009 v 12:44 |
JANíčOK
Zasláno: 03.říj.2009 v 11:50 |
Pozerám, že som ešte nedostal žiadnu odpoveď (ani sa veľmi nečudujem, keďže je sobota), tak som niečo popozeral aspoň tu na stránke.
Môj problém by možno vyriešila aplikácia "Autodesk DWG TrueConnect", ale táto aplikácia je iba vo verziách 2000, 2004 a 2007. Vyskúšal som stiahnuť a nainštalovať verziu 2007 a inštalácia dopadla takto: "No product(s) found. Setup will terminate now" - to kvôli tomu, že nemám AutoCAD 2007? Alebo musí byť aj Inventor 2007? Vopred ďakujem za odpoveď. Upravil JANíčOK - 04.říj.2009 v 18:23 |
JANíčOK
Zasláno: 04.říj.2009 v 18:32 |
Opäť som o krôčik ďalej
ale riešenie to stále nie je.Problém so zle zobrazenou kótou zrazenia sa mi podarilo vyriešiť voľbou "Nejlepší vizuální věrnost" Aj tak to ale nebolo ono: napr. tam kde Inventor prerušil vynášaciu čiaru kóty v dwg ostala neprerušená, takisto už spomínaná kóta ø52M7 (viď. vyššie). Ako čiastočné riešenie je prestaviť "DIMASSOC" z hodnoty 1 na 0. To však má za následok úplné rozbitie kót na šípky, čiary atď., teda neskoršie úpravy dwg v AutoCADe by boli prakticky nemožné, resp. použiteľná je iba geometria pohľadu bez kót. Existuje vôbec nejaké riešenie? |
Ľubomír Pápay
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: AIS2009, AIS 2012 Stav: Offline Bodů: 976 |
Zasláno: 04.říj.2009 v 18:49 |
Pri exporte ste vybral export do Autocadovského DWG alebo do Inventorovského DWG? Nemôže byť problém v tom že ste vybral Inventorovský DWG ktorý otvárate v Autocade?
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
JANíčOK
Zasláno: 04.říj.2009 v 19:14 |
Skúsim moju otázku trošku preformulovať:
V Inventore uložím výkres priamo do formátu .dwg, otvorím ho v AutoCADe, ale výkres sa správa úplne "neštandardne" kóty sa síce upravovať dajú, ale entity pohľadu zostávajú "zamknuté". Dá sa s takýmto výkresom pracovať v AutoCADe (napr. zmeniť rozmer a pod.)? Upravil JANíčOK - 06.říj.2009 v 11:22 |
Stránka byla vygenerována za 0,344 sekund.
