Seiner
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (PA) Používám: Mechanical 2017, Inventor 2017 a starší Stav: Offline Bodů: 1662 |
Téma: MS Visual C++ Runtime Library Runtime ErrorZasláno: 15.čvc.2009 v 13:52 |
IS 2010 64-bit u uživatele padá na chybu v knihovně C++ při práci s obsahovým centrem.
Je to známá chyba? Má řešení? Upravil Seiner - 15.čvc.2009 v 13:53 |
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Zasláno: 15.čvc.2009 v 14:08 |
Nějaký známý problém to není, ale tyto chyby bývají způsobeny i kolizí s jinou systémovou komponentou (např. driver grafiky, antivir) nebo poškozenou runtime knihovnou Windows.
Seiner
Zasláno: 15.čvc.2009 v 14:16 |
Na 32-bit se mi neprojevilo. Zkusím ještě simulovat na dalších 64-bitových stanicích. Kolize se mi zdá dost nepravděpodobná - jsou to specializované HP stanice a IMHO by se tam nic nemístného nemělo dít. Doteď pracovaly s IS 2009 relativně v pohodě. (Vista 64) Je někde nějaký log, kde by se vyčetlo víc?
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Seiner
Zasláno: 15.čvc.2009 v 14:40 |
Omlouvám se za zmateční informace (chyba komunikace mezi mnou a uživatelem).
- jedná se o IS2009-64bit
- vault klient je updatován
- první vložení prvku z OC proběhlo normálně - teprve při pokusu o další použití nastala chyba.
Na mé stanici (32bit) se mi nepodařilo zopakovat chybu)
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Zasláno: 15.čvc.2009 v 15:41 |
Tak v tom případě ještě ověřte zda je nainstalován aktuální Service pack Inventoru a možná ještě hotfixy:
DL12404612
(stačí zadat sem do vyhledávače tipů)
a možná i toto
jirkacr
Přihlášen: 29.čvc.2005 Stav: Offline Bodů: 34 |
Zasláno: 13.srp.2009 v 07:15 |
Já jen navážu na téma. Dnes ráno příjdu do práce, chci spustit Inventor a bafne na mě tato hláška. Bohužel nevím jestli to šlo již včera, protože jsem ho nepotřeboval. Z poslední dva dny proběhl update Windows s asi 15-ti balíky.
Nesetkal jste se stím někdo?
Již jsem toto jednou řešil na jiné stanici a tam se to nakonec nějak záhadně vyřešilo samo.
jirkacr
Zasláno: 17.srp.2009 v 07:28 |
Tak už jsem vyzkoušel všechny rady a porady, čistil , instaloval a reinstaloval a problém je stále stejný......
Nenapadá někoho něco????
jirkacr
Zasláno: 31.srp.2009 v 09:57 |
Ta to vypadá na reinstal celého PC...... zatracenej Mrkvosoft
Stránka byla vygenerována za 0,371 sekund.
