rychetsky
Přihlášen: 09.bře.2009 Lokalita: ČR (VY) Používám: AutoCAD 2019, Inventor 2019, SolidWorks 2019 Stav: Offline Bodů: 313 |
Téma: Import solid tělesa z CADu do InventoruZasláno: 11.srp.2009 v 07:56 |
Dobrý den.
Mám dotaz. Zkoušel jsem v novém CADu 2010 3D free form design. Těleso jsem modeloval v holém CADu. Nicméně následný postup mi příjde příliš "kostrbatý", tak kdyby někdo z vás měl snažší, tak budu velice rád, když mi ho prozradí. Můj postup: 1) Vytvořím v holém CADu model 2) Převedu ho na těleso a uložím *.dwg soubor 3) Otevřu si soubor v Mechanicalu 4) Dám Export do STEPu 5) Otevřu v Inventoru Doplňující dotazy... Do STEPU jde uložit pouze solid těleso, když bych měl tvar, který nejde převést na těleso, ale pouze na plochy...v jakém formátu by šlo vyexportovat, aby si sním Inventor poradil? Nikde v holém CADu jsem nenašel možnost exportu do STEPu, to si vážně musím ten soubor znovu otvírat v Mechanicalu, abych z něho dostal STEP? |
Mrázek
Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: Inventor 2018, AutoCAD 2018, Vault Pro 2018 Stav: Offline Bodů: 1199 |
Zasláno: 11.srp.2009 v 10:56 |
Plochy se dají exportovat ve formátu IGES, dále je možno pro převod použít formát SAT (formát kernelu, který používají modeláře Autodesku).
Jinak Inventor dokáže načíst i formát dwg, ale nevím, zda pouze 2D nebo i 3D.
Proč používáte pro prvotní model "holý CAD" (předpokládám, že je řeč o AutoCADu) a ne rovnou ACAD Mechanical?
Ing. Zdeněk Mrázek
flesar
Přihlášen: 15.lis.2005 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AIP 2009 Stav: Offline Bodů: 641 |
Zasláno: 11.srp.2009 v 11:46 |
Nevím jak je na tom nejnovější verze AutoCADu, ale ve starších fungoval anglický příkaz _stepout.
rychetsky
Zasláno: 11.srp.2009 v 12:30 |
Protože v Mechanicalu nejsou šablony na 3D a ani ribbony. Je mi jasné, že oboje by tam šlo přidat, ale ten čas a ty nervy co by mě to stálo...
To už je rychlejší si ten soubor pak znovu otevřít v Mechanicalu. Šlo mi spíše o to, jestli to jde "obejít"...ale rozhodně to není otázkou života a smrti. Free form tělesa do Inventoru asi často importovat nebudu... Spíš jsem teď zkoušel, co vše se dá s novými ACAD 3D funkcemi provést... |
rychetsky
Zasláno: 11.srp.2009 v 12:48 |
Tak _stepout vážně funguje i v holém ACADu.
V tom případě nechápu proč to tam není součástí záložky "Export" |
horalek
Arkance Systems Přihlášen: 03.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion Stav: Offline Bodů: 484 |
Zasláno: 14.srp.2009 v 08:47 |
Pro převod dat mezi Inventorem a AutoCADem plně dostačuje formát DWG (přenáší solidy ale i plochy AutoCADu). V dialogu pro otevření DWG stiskněte tzalčítko "možnosti" a zde místo klasického otevřít vyberte možnost "importovat" . Najdete zde spoustu možností jak načíst DWG soubor do Inventoru - převést 3D tělesa, plochy, převést bloky AutoCADu na bloky Inventoru a pod.
rychetsky
Zasláno: 14.srp.2009 v 08:57 |
Ano, to máte pravdu.
Tuto funkci jsem zkoušel...bohužel ne vždy funguje korektně. Několikrát se mi stalo, že to během importu hodilo error a jednou mi to shodilo celý inventor... Btw. Zajímalo by mně, jestli všem tento způsob funguje jak má, nebo je to občas taky zlobí jako mě...Dělalo to neplechu ve verzi 2009 a dělá jí to i nyní... |
rychetsky
Zasláno: 14.srp.2009 v 09:25 |
Stránka byla vygenerována za 0,637 sekund.
Mrázek napsal(a):
