Téma uzavřenodotaz ohledne panelu rychleho výběru
memphistto Zobrazit panel
Přihlášen: 31.čvc.2009
Lokalita: ČR (ZL)
autocad 2007, revit 2009
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: dotaz ohledne panelu rychleho výběru
    Zasláno: 11.srp.2009 v 15:01
Dobrý den, prosim o radu ohledne panelu rychleho vyberz, kde mají být ikony zpět, vpřed, uložit, novy, orbit,... tento panel tady mám, jenže bez již vypsaných ikon. když rozevřu paletu druhým tlačítkem, tak tam vypsané jsou, ale nejdou používat, jen zaškrtnout že tam jsou. při instalaci na jinem pc... tam jsou, ale na tom mem ne. jedná se o verzi revit 2010 cz. pokud tam vratim anglickou verzi nejsou již ani tam. Při opětovné přeinstalaci tam nejsou také. Prosím o radu jak je vrátit zpátky. mockrát děkuji
statecny Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.srp.2009 v 15:16
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Tip 8635:Analýzy výkonu GIS serveru Autodesk Infrastructure Map Server.
Tip 7789:Znovuzobrazení vypnutého ribbonu AutoCADu.
Stránka byla vygenerována za 0,145 sekund.
