Téma uzavřenoSdílení prvního náčrtu
Alincz Zobrazit panel
Přihlášen: 13.srp.2009
Lokalita: ČR (ZL)
Autodesk Inventor Professional 2009
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Sdílení prvního náčrtu
    Zasláno: 13.srp.2009 v 20:16
Zdravím žádám o pomoc jsem uplnej začátečník a dělám cvičeni v Autodesk Inventor Professional 2009 a nevim kde mám najit v programu (viz. tučně)
V aplikaci Autodesk Inventor můžete sdílet náčrty mezi konstrukčními prvky, aby bylo možné z jedné načrtnuté geometrie rychle vytvořit více konstrukčních prvků.
Klepněte v prohlížeči na znaménko plus před položkou Revolution1.
Klepněte pravým tlačítkem na Sketch1 a vyberte položku Sdílet náčrt.
Náčrt se zobrazí v součásti.
děkuji
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2009 v 21:39
Přikládám dva obrázky, které znázorňují jak požadovaná funkce pracuje v české verzi. Revolution1 = Rotace1, Sketch1 = Náčrt1.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20090813_213722_pred.jpg Přihlaste se pro zobrazení plné verze - 20090813_213741_po.jpg
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2009 v 23:14
Původně odeslal(a) flesar flesar napsal(a):
Děkuju moc za rychlu odpověd ja vím byla to prkotina , asi tady budu častěji
Tip 8044:VIPNastavení počáteční velikosti pohledu pro první náčrt.
