Katalog CAD bloků
Téma uzavřeno3ds max a procesor
misasier Zobrazit panel
Přihlášen: 13.srp.2009
autocad2007
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: 3ds max a procesor
    Zasláno: 13.srp.2009 v 21:17
Dobrý den, dočetla jsem se, že některé programy nepodporují práci více jader. Zajímalo by mě, zda má smysl si kupovat pro vyšší výkon čtyřjádrový procesor př. Core i7 s Turbo Boostem, nebo stačí dvoujádrový a výkon bude stejný. Kolik jader je 3ds max schopný při své práci využít maximálně?
děkuji
Biolit Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2007
Lokalita: ČR (MS)
3dsmax
Bodů: 162
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2009 v 07:51
vykon vice jader procesoru pocitite vicemene pouze pri renderingu. Pri samotne praci v 3dsmax nikoliv. Takze pokud by mela stanice slouzit jako rendrovaci, tak bez obav muzete investovat do procesoru Core i7, jinak na praci v 3dsmax Vam bohate vystaci dvoujadrovy procesor.
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Lokalita: Slovensko
Používal som AutoCAD 2004, 3ds max7. Teraz AcadLT
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2009 v 08:28
v týchto cenových hladinách už nemá zmysel s Intel Core DUO, QUAD uvažovať. 1. táto platforma pomaly končí a 2. ceny sa zachvíľu tiež vyrovnajú. Takže jednoznačne ísť do Core i7. A čo by to bol za 3ds max keby ste v ňom nerendrovali, takže tu na 95% platí že štvorjadrový procesor Vám dá dvojnásobný výkon oproti dvojjadrovému. Jednoznačne odporúčam štvorjadro, hlavne ak časom prejdete na mental ray zistíte že aj to Vám bude málo! :-))))
samozrejme minimálne 4GB RAM, tzn. iba 64 bit operačný systém!!!
Upravil be_em - 14.srp.2009 v 08:29
autocad2007
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2009 v 16:35
Dekuji. S mental ray uz pracuji, tedy dekuji moc za informace, stoji to dost penez, tak neni nad dobrou radu.m
Bodů: 22252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.srp.2009 v 18:05
3ds max je jedna z (mála) aplikací, která využívá multithreading velmi dobře takže čím více jader, tím lépe (8-core CPU tam má téměř 8x vyšší výkon než 1-core CPU). Multithreading se v maxu využívá nejen při rendrování, takže určitě investujte do modernějšího CPU. A samozřejmě ta rada s Vista64 a dostatkem RAM platí také.
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6235
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.srp.2009 v 02:01
Jedna takovy OT tip, pokud je poslední verze 3DS Max pomalejší při zpracování Vašeho souboru, mělo by pomoci jej přeuložit AutoCADem. Pak by mělo dojit ke zlepšení/zrychlení práce s tímto souborem.
Tip 1774:Mohu použít P4 optimalizaci pro 3ds max i u procesorů AMD?
Tip 10985:Kolik procesorů umí využít Autodesk 3ds Max?
Tip 2074:Jak nastavit podporu dvou procesorů v 3D Studiu VIZ nebo MAX nebo Inventoru?
Tip 2693:Jak omezit na víceprocesorovém systému běh 3ds max pouze na jeden procesor?
Tip 6189:Některé materiály se vyrendrují jen černě.
Tip 2770:Urychlí Intel HT Pentium-4 moje CAD aplikace?
Stránka byla vygenerována za 0,395 sekund.
