Téma uzavřenoTabulkový iPrvek v (i)Součásti
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 987
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tabulkový iPrvek v (i)Součásti
    Zasláno: 26.srp.2009 v 15:48
Dobrý den.
Mám dotaz jde "řídit" tabulkový iPrvek pomocí parametrů součásti?
Mám udělané hrdlo jako tabulkový iPrvek. Ten vložím a mohu snadno změnit světlost. Jen teď se vyskytlo pár modelů, kde bych ocenil možnost změny světlosti přes parametrickou tabulku. Tedy řídit je pomocí tabulky iSoučásti.
Lze to? (Světlost je u iPrvku nastavená jako "pero" - tedy možnost výběru)
Celý nápad vyšel z vytváření mnoha modelů s prakticky stejnými parametry -  iSoučást (bez změny světlosti hrdla, které je vloženo pomocí iPrvku). - Ovšem teď jsem narazil na variantu, kde bych potřeboval měnit i světlost hrdel...
Jediné co mne napadá je možnost vypsání všech parametrů hrdla v parametrech iSoučásti, ale...
Drobek81 Zobrazit panel
Přihlášen: 11.led.2007
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2008
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.zář.2009 v 11:07
asi dost dobre nerozumim problemu, chcete menit prvky v iSestave? Pokud mate vytvorenu iSoucast, po vlozeni do iSestavy ji lze "vyvolat" pro kazdou novou iSestavu (zmenit velikost, pokud je definovana v iSoucasti). Samozrejme lze iSoucast kdykoliv doplnit o dalsi prvky...
Upravil Drobek81 - 01.zář.2009 v 11:09
Bodů: 987
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.zář.2009 v 11:52
Omlouvám se za asi ne uplně jasný popis. Bohužel se tu pomotalo několik iPrvků dohromady...
Ano vytvořím-li iSoučást (*.ipt) a tu vložím do iSestavy, tak tam běhá vše jak má Tam je to jasné.
Já ale řeším problém o úroveň níž.
Tedy vytvořený tabulkový iPrvek (*.ide) vložený do souboru (*.ipt...)
Tam se to chová obdobně jako (*.ipt -> *.iam), jen bohužel není číslo souboru. Tedy nevím jak vybrat správný "řádek".
Resp. pokud se vloží (*.ide), tak do parametrické tabulky přibude několik parametrů. Bohužel jediné jak měním velikost vloženého prvku je myší přes tabulku a změnit velikost.  Tak mě zajímalo, jestli by někdo nevěděl zda-li se to dá měnit např. přes parametry. Prostě jak tuto změnu ošetřit, aby šla provést z tabulky iSoučásti (a nemuseli se znovu tvořit a kótovat rozměry, které jsou vložené přes *.ide)
Snad jsem to popsal srozumitelněji...
Upravil Cheff - 02.zář.2009 v 11:55
Tip 7400:VIPInventor - iPrvek - s automatickým předáním vlastnosti (textu).
Stránka byla vygenerována za 0,203 sekund.
