deltaf
Přihlášen: 27.říj.2008 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AutoCAD2008 Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: Kóty v různém měřítkuZasláno: 07.zář.2009 v 14:22 |
Zdravím,
v Autocadu teprve začínám a nevím si rady s tím, jak zajistit, aby velikost textu kot byla stejná v různých měřítkách výkresu. Nakreslím vše co potřebuji v modelovém prostoru v 1:1 a okótuji. Následně si připravým rozvržení, tak, ža mám na papíře výkres v měřítku 1:100 a dále detail 1:20 ze stejného výkresu. Jak zamezit tomu, aby v 1:100 bylo písmo malinké, téměř nečitelné naproti tomu v 1:20 obrovské? |
Zasláno: 07.zář.2009 v 14:27 |
Dělá se to buď nastavením měřítka kót (kótovací styl) nebo kótováním až ve výkresovém prostoru (rozvržení).
Mikemamm
Přihlášen: 26.dub.2005 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad 2020 lt Stav: Offline Bodů: 731 |
Zasláno: 07.zář.2009 v 14:30 |
Zamezit tomu lze jedine (aspon co vim ja) pouzitim dvou ruznych kotovacich stylu, bud budete pouzivat prednastavene kotovaci styly (napr koty1:20, koty 1:100) nebo muzete kotovat s kotovacim stylem univerzalnim (ale musite mit take na tento pripad 2 styly-muzou byt stejne) a pomoci promenne _dimmscale nastavite 20 nebo 100, samozrejme predtim nez budete kotovat, nicmene toto pouziti musite navolit jinou hladinu na kazdy kotovaci styl a nasledne ve vyrezech nezadouci zmrazit.
Pak je jeste jedna moznost kotovat v rozvrzeni, pro ktere si musite nastavit take dalsi styl |
deltaf
Zasláno: 07.zář.2009 v 21:17 |
Moc děkuji oběma za odpovědi. Bohužel se mi stále nedaří dosáhnout požadovaného výsledku :( Zkoušela jsem okopírovat všechny kóty, ale bohužel se mi nedaří převést je do jiné hladiny.
Mikemamm
Zasláno: 07.zář.2009 v 21:26 |
"prevadite" do jine hladiny ? Koty se nikam neprevadeji, vzdy si nejprve zvolte jakou hladinou budete kreslit a pak kotujte, toznamena napr. hladina 1 kreslim koty 1:100 hladina 2 kreslim koty 1:20 . Muzete u kot zmenit hladinu i dodatecne, ale myslim, ze takto je to pro vas jednodussi.
Zvolte hladinu, pak kotovaci styl a kreslete koty. Zvolte jinou hladinu a dalsi kotovaci styl a kreslete koty. Pote si ve vyrezech vypnete nezadouci hladinu, ve ktere jsou nakreslene koty v meritku, ktere v danem vyreze nechcete. |
Ferdinand
Zasláno: 08.zář.2009 v 16:21 |
Kótování v rozvržení je asi pohodlnější - kótuje se vše jediným kótovacím stylem v měřítku 1:1.
-FerTh-
Mikemamm
Zasláno: 08.zář.2009 v 16:35 |
Jednodussi urcite je, take to pouzivam pro tyto pripady, ale preci jen spousta lidi kotuje zasadne vse v modelu a tim padem pak musi kotovat v ruznych hladinach s ruznymi meritky kotovacich stylu. Proc to delat jednodusse nez slozite, bohuzel kdyz poslete vykres nekomu kdo vubec nepouziva rozvrzeni (protoze treba ani nevi co to je), tak vam pak vola "kde jsou koty" :)
Nejlepsi by bylo, kdyby slo v cadu kotovat jen v rozvrzeni a tisknout by slo take jen v rozvrzeni, pak by tyto problemy nebyly.... Upravil Mikemamm - 08.zář.2009 v 16:37 |
Stránka byla vygenerována za 0,211 sekund.
