Téma uzavřenoGRP, UNGRP - No objects selected!
mika87 Zobrazit panel
Přihlášen: 06.srp.2008
Lokalita: ČR (MS)
AutoCad Mechanical 2009, Autodesk Inventor 2009
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: GRP, UNGRP - No objects selected!
    Zasláno: 10.zář.2009 v 14:23
Dobrý denSmile Mám opět menší problém a tak nějak už mě nenapadá co s tím. Dávněji jsem jsi odsud z CADfóra stáhla aplikaci GRP, UNGRP (seskupení, oddělení) kterou jsem až do dneška v pohodě používala. Dneska jako by se mi začal sypat celý CAD, už to nejde. Když otevřu jakýkoli výkres, přes APLČTI načtu příkaz grp.vlx a chci seskupit třeba velkou sestavu abych s ní pohybovala a skládala na jinou sestavu, což je pro mně hrozně pohodlné, najednou  to nejde.  Místo seskupení se mi vyhodí error : No object selected!Když už se mi podaří něco seskupit( aspoň se mi vyhodí 196 objects selected) a následně to chci přesunout, podaří se mi přesunout jen tu čáru nebo bod, na kterou zrovna kliknu i když se mi celá sestava "rozsvítí" jako skupinaUnhappy. Má někdo nějaký tip?
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.zář.2009 v 14:38
"Rozsvítí" se vám to jen při přejetí myší nebo i při výběru (potvrzení)? Pokud jen při přejetí, pak máte jen vypnuté skupiny - viz:
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.zář.2009 v 14:48
"Rostvítí" se mi i při výběru a náhled k tomuto tipu nemám povolen Ouch
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
Lokalita: Czech Republic
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.zář.2009 v 16:06
Zkuste proměnnou PICKSTYLE.
Měla by být 1 nebo 3
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.zář.2009 v 07:14
PICKSTYLE jsem měla nastaveno na 1, zkoušela jsem i 3, bohužel výsledek žádný... Tak tím to asi nebudeDisapprove
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.zář.2009 v 07:39
A standardně vytvořené skupiny fungují normálně? Pokud ano, pustíme se do hledání možné chyby v kódu aplikace GRP.
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.zář.2009 v 07:48
Nefungují ani ty Ermm To je opravdu všechno divné Ouch
Upravil mika87 - 11.zář.2009 v 07:48
Tip 6286:Jednodušší práce se skupinami objektů v AutoCADu.
Tip 6316:VIPInventor nemůže vytvořit objekty v paměti Direct3D.
Tip 6247:Nelze rozložit skupina objektů vytvořená v AutoCADu LT.
Tip 364:Jak zrychlit práci s velkými scénami v 3D Studiu MAX?
Tip 14023:VIPNefunguje export z Revitu do SCIA (R2S) - No elements of the specified type is found
Tip 14693:Jaké formáty souborů jsou podporovány pro Koordinaci modelů v Autodesk Forma?
Stránka byla vygenerována za 0,152 sekund.
