Lestr
Přihlášen: 18.srp.2009 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor Pro 2022, Vault Pro 2022 Stav: Offline Bodů: 410 |
Téma: Změna obálky a změna prvnlůZasláno: 11.zář.2009 v 10:22 |
Mám takový problém. V inventoru dělám teprve 2 měsíce, ještě bez základního školení jen pomocí rad kolegů. Teď mám problém a prosím o radu. Do sestavy vložím obálku, třeba obdélník o stranách 50x100 a délky 1000. Na jednu stranu obálky udělám plechovou součást. Takže mám plech 50x100. Poté udělám například plech ze spodu takže mám druhý díl 100x1000. Teď to na co nemůžu přijít - Jak nakopíruju plech 50x100 na druhou stranu obdélníku aniž bych musel znovu modelovat plech. Po příkazu pole se sice součást 1 přesune ,ale po změně rozměrů obálky se setava nepředefinuje.Ani když dám tu součást jedna kopírovat nebo zrcadlit. Jde mi oto abych mohl ten jeden plech který má stejné rozměry jako protější jen nějak nakopírovat a ten nakopírovaný aby opisoval tu obálku i po změně jejích rozměrů. Nevím jestli jsem to popsal srozumitelně .. prosím o radu.
Radek001
Přihlášen: 10.dub.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2017 / Autocad 2017 Stav: Offline Bodů: 511 |
Zasláno: 11.zář.2009 v 10:31 |
Můžete kopírovat i použít pole (postup jak -to asi nejlíp zjistíte od kolegů). Ale já osobně bych tam prostě vložil předmětný díl znovu jako druhý kus(předpokládám že každý z těch plechů je samostatný díl, tzn. má vlastní ipt). Když tento druhý kus zavazbíte k druhé straně obálky, bude se to hýbat jak chcete. U fce to pole musíte řídit pomocí uživ. parametrů, kopírování a zrcadlení v sestavách raději nepoužívám.
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer |
Lestr
Zasláno: 11.zář.2009 v 10:43 |
Ano každý díl má své .ipt. Jenže když použiji pole a nastavím třeba řeknu vzdálenost těch dvou součástí 1000 mm tak když změním délku obálky třeba na 500 tak ten díl je pořád ve vzdálenosti 1000 . Nevím jestli jsem to vysvětlil správně
Radek001
Zasláno: 11.zář.2009 v 10:46 |
Nedávejte příkaz pole. Vložte tam ten díl znovu, na druhou stranu obálky.
Radek Štěpánek
Radek001
Zasláno: 11.zář.2009 v 10:47 |
Pomocí fce vložit součást. Snad jsem to nyní napsal srozumitelně.
Radek Štěpánek
Mrázek
Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: Inventor 2018, AutoCAD 2018, Vault Pro 2018 Stav: Offline Bodů: 1199 |
Zasláno: 11.zář.2009 v 10:51 |
1. Bez použití pole - vložit díl znovu a zavazbit k obálce (příkazem vložit nebo pomocí copy - paste) 2. S použitím pole - nastavení vzdálenosti nedělat absolutní vzdáleností, ale využít parametr z definice obálky. Ale to už je trochu komplikovanější, potřebujete vědět, jak s parametry pracovat
Ing. Zdeněk Mrázek
Lestr
Zasláno: 11.zář.2009 v 10:56 |
Jooo aha, prostě tam ten díl vložím znovu aniž bych ho modeloval,kopíroval nebo dával pomocí pole. Moc děkuju za rady
Stránka byla vygenerována za 0,320 sekund.
Radek001 napsal(a):
