Téma uzavřenoNacrt-vazby
Peter M. Zobrazit panel
Přihlášen: 15.srp.2006
Lokalita: ČR (ZL)
AutoCAD 2013, Revit 2010, Inventor 2013
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nacrt-vazby
    Zasláno: 15.zář.2009 v 15:49
Najednou mi v nacrtu nefunguje "rovnobezna/kolma" vazba i kdyz je v nastaveni zaskrtnuta. Kreslim obdelnik a ten je jen v rozich zavazben "totoznou" vazbou a to je dost neprijemne... kde to jeste nastavim ??
Peter M.
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.zář.2009 v 21:11
Zkuste si pohrát s ikonkou podle obrázku.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20090915_211104_vazby.jpg
horalek Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 03.zář.2004
Lokalita: Czech Republic
Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.zář.2009 v 21:48
Pokud tuto ikonu máte zapnutou, zkuste ještě přes pravé tlačítko u myši zvolit funkci "Možnosti vazby" kde se dá nastavit filtr při vytváření vazeb.
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2009 v 11:26
ano diky, je to ono, ani jsem si nevsimnul, ze jsem to zrejme nechtenym kliknutim vypnul...
Peter M.
Tip 8043:VIPKopírování náčrtu na listu do jiného listu nebo jiného výkresu.
Tip 3369:Zrychlení náčrtů Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,320 sekund.
