kosmosmen
Přihlášen: 01.zář.2008 Lokalita: ČR (VY) Používám: AutoCad2009, Inventor2009 Stav: Offline Bodů: 97 |
Téma: Jak vybrat čáry určité hladiny, se kterými pracujiZasláno: 22.zář.2009 v 13:21 |
Zdravím,
potřeboval bych poradit, jednou mi někdo ukazoval, že jde vybrat hladinu ve které jsou nakreslené čáry, které se potom dají všechny označit, respektivě zustanou vidět pouze čáry v této vybrané hladině, jen si bohužel nepamatuji, jak to dělal a to by mne právě zajímalo :-)
Předem děkuji za jakýkoliv nápad a rady
S pozdravem
Kos J.
Kosmosmen
Mantlík
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2026 Stav: Offline Bodů: 2594 |
Zasláno: 22.zář.2009 v 13:30 |
To jsou (mohou být) dvě různé akce
Izolovat hladinu (hladiny) tak, aby byla vidět jen ta jedna (více určených) - příkaz _LAYISO. Pak je ovšem můžete i vybrat oknem
Vybrat a označit všechny entity jedné hladiny lze s využitím utility Xanadu zvané SELLAY.lsp (mimochodem výborná věc ...) Upravil Mantlík - 22.zář.2009 v 13:31 |
J. Mantlík
kosmosmen
Zasláno: 22.zář.2009 v 13:33 |
Děkuji, moc mi to pomohlo :-)
S pozdravem Kos J.
Kosmosmen
Machacek
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: BricsCAD, Cadkon MEP Stav: Offline Bodů: 726 |
Zasláno: 22.zář.2009 v 13:34 |
co takhle RVYBER ?
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
Mantlík
Zasláno: 22.zář.2009 v 13:44 |
Na to jsem nevzpomněl - i proto, že SELLAY je rychlejší.
Ale pro LT asi jiná možnost není, ale mám pocit, že něco jako LAYISO je i v Xanadu LT Extension
J. Mantlík
Machacek
Zasláno: 22.zář.2009 v 13:48 |
IZOLHLAD už je nyní i v LT2010, dřív jsem používal funkci z LT extension, ale v 2010 je už dost funkcí přímo součástí LTéčka
Jiří Macháček
Stránka byla vygenerována za 0,422 sekund.
