Téma uzavřenoProblém s otevíráním výkresů v Autocad 2010
li-bor Zobrazit panel
Přihlášen: 30.čer.2008
Lokalita: ČR (OS)
Inventor2015
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Problém s otevíráním výkresů v Autocad 2010
    Zasláno: 24.zář.2009 v 09:36
Dobrý den
Mám nainstalován Autocad Inventor Professional Suite 2010. (64bit) + aktualizaci SP1 na windows Vista Business (64bit)
Mám problém s otevíráním výkresů *dwg ze sítě. Při otevření mi autocad zacíná zamrzat, (neodpovída). Zpomalení práce je už při kliknutí na síťovou složku, kdy prakticky nejde dělat nic než jen čekat na odpověď programu. Pokud spustím výkres ze svého počítače, je vše v pořádku a výkres se bleskově otevře. Můžete někdo poradit v čem by mohl být problém, a jak se dá vyřešit?
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2009 v 16:26
Pravděpodobně nějaký problém v nastavení sítě (vadná síťová karta, router, pomalý server, antivir...). Jaký OS je na serveru?
Tip 7340:Otevírání DWG výkresu skončí na 31%.
Tip 7274:Nefunguje mi otevření výkresu z DFS složky.
Tip 1911:AutoCAD havaruje při otevírání výkresu z Mechanical Desktopu.
Tip 2312:Jak otevírat DWG výkresy poklepáním v jediném okně AutoCADu?
Tip 6646:Automatické uložení centrálního souboru jako lokální kopie v Revitu 2010.
Tip 5169:Pomalé otevírání výkresů z Map 3D a Civil 3D.
Stránka byla vygenerována za 0,313 sekund.
