Téma uzavřenoPřenos groupy do jiného výkresu
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Přenos groupy do jiného výkresu
    Zasláno: 24.zář.2009 v 12:14
Udělal jsem si šablonu výkresových formátů včetně rozpisek - rozpisky jsou v jednotlivých layoutech jako groupy. Pokud potřebuju vytvořit nový sheet v projektu ADT, tak si při vytváření výkresu vyberu šablonu, určím formát a vytvoří se mi nový sheet s danou rozpiskou, která zůstává ve formě groupy.
Pokud chci něco podobného udělat mimo projektu (vytvořit nový layout v dwg), tak si zvolím přes pravý klik nový layout From template - vyberu tu samou šablonu jako nahoře včetně požadovaného layoutu, layout se vytvoří, ale rozpiska už není ve formě groupy, ale samostatných objektů - což nechci.
Jak to udělat, aby se v bodě 2 převedla rozpiska jako groupa?
Dík za nápady
Tip 10979:Při kopírování potrubí se nekopíruje izolace.
Tip 1556:VIPJak vymazat anonymní skupiny ve výkresu?
Tip 11978:Chyba Fusion360: unfold is not supported inside other custom group
Tip 12504:VIPJak spustit nebo nakopírovat iLogic pravidlo z jiného dokumentu?
Tip 4559:VIPSnadný přenos pojmenovaných pohledů a UCS z jiného DWG.
Tip 7080:Jak zkopírovat AEC styly do jiného výkresu?
Stránka byla vygenerována za 0,327 sekund.
