Téma uzavřenoZ ADT na Revit
Anketní otázka: Uvažujete o přechodu z ADT na Revit?
Anketní volba Hlasů Statistika ankety
4 [14,81%]
6 [22,22%]
15 [55,56%]
2 [7,41%]
Toto téma je uzavřeno, není možné další hlasování
Bodů: 22267
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Z ADT na Revit
    Zasláno: 01.čer.2005 v 20:14
Uvažujete o přechodu z Autodesk Architectural Desktopu na CAD/BIM aplikaci Autodesk Revit Building 8 (popř. Revit Series)?
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2005 v 08:32
má někdo v čechách zkušenosti s tím, že by v revitu udělal projekt pro stavební povolení na dům o nákladech přes 100mio?....rád bych si přečetl nějakou success story:)
Rostislav Říha
Bodů: 22267
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čer.2005 v 11:16
Projektů přes 100 milionů je v Revitu v Česku děláno více, ale asi to nejsou veřejné informace, lze zprostředkovat individuální kontakt s konkrétními uživateli.
O "desítkymilonových" českých projektech viz např. loňský článek v Computer Designu. O stamilionových projektech v Revitu dělaných v zahraničí viz např. success stories na www.aac-solutions.cz/revit
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čer.2005 v 12:51
Spíše se nabízí podotázka - "A měli bychom?" Jak dlouho potrvá vývoj dvou platforem zaměřených na stejnou skupinu? Vzhledem ke změnám v ADT6 se mi zdá, že sloučení není až tak daleko. Přijde změna formátu v ADT7 /asi/ a pak jsem zvědav.
PJ
Bodů: 22267
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čer.2005 v 14:12
Uvažovat o přechodu bychom měli určitě. Zda a kdy jej provést je už věc individuální.
Revit je koncepčně jinde než ADT (BIM aplikace založená na relační databázi vs. stavebně orientovaný CAD založený na jádru AutoCADu). Evoluční sloučení se tedy očekávat zřejmě nedá.
Oblíbená odpověď Autodesku na otázku jak dlouho potrvá souběžný vývoj (kterou používal i při nástupu Inventoru) je že "vývoj potrvá tak dlouho, jak určí zákazníci", ale z paralely ze souběhem Mechanical Desktop/Inventor se dá asi odhadnout kdo a za jak dlouho bude pravděpodobným "vítězem" tohoto souběhu.
IvanaV Zobrazit panel
Přihlášen: 01.lis.2004
Revit 6-2016, AutoCAD občas
Bodů: 296
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čer.2005 v 17:08
Trošku bych polemizovala - odhadnout se to nedá až tak přesně, protože ve stavebnictví jsou jiní uživatelé než strojaři. Tipla bych si, že bude pomalejší
Nebo jinak: strojaři jsou techničtí "hračičkové", nadšení vším novým. Stavební produkce je trvanlivější povahy, často determinovaná uměleckým cítěním architektů, ze kterých většina ovládá i nepočítačové výrazové prostředky.
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čer.2005 v 18:32
... ano, jsou koncepčně jinde - a je třeba jedním dechem říci a i b:
a) model v revitu je komplexnejsi, provazanejsi, lepe se v nem delaji globalni zmeny, lepe se v nem vykazuje atd. ...
b) prostredky na tupe kresleni (pocitac misto prkna) jsou v autocadu (potazmo v adtcku) nesrovnatelne pokrocilejsi
... aspoň z naší zkušenosti vyplývá, že nezanedbatelná část výkresové dokumentace se snáz a rychleji zpracuje jako čárový výkres v holém autocadu než jako průmět odvozovaný ze 3D modelu - zde asi bude esencialni rozdil mezi strojari a architekty
  • znacna cast vykresove dokumentace se dela proto, aby ji pochopil clovek a ne cnc frezka, znacna cast dokumentace proto musi poskytovat informace, ktere z hlediska reality, jak ji chape cnc frezka, nejsou spravne, ale nepresnemu cloveku, pracujicimu za promenlivych podminek s ne zcela vypocitatelnymi materialy, sdeluji komplexni informaci, na zaklade ktere se vysledek postavi spravne
  • strojarska dokumentace musi popsat a nakreslit vse - stavarska nikoli
  • zacatek a konec jsou u strojariny jasne definovane (od niceho k vyrobku), u architektury nikoli (od nepresneho vychoziho stavu k necemu, co ma v souctu tolerance v radu malem desitek cm, kdyz se nascitaji extremy)
vazne ne? znamena to, ze nakonec o moznost hybridniho kresleni (kombinace 3D modelu a carovych dat v ramci jednoho souboru) prijdeme?
strojarskou problematiku neznam - jak dlouho ten vyvoj trval? jake mel peripetie a jaky je dnes stav?
....krom odpovedi na vyse uvedene otazky by mne zajimaly i zkusenosti ostatnich uzivatelu s tim, co delat jako 3D model a co uz ne.
Rostislav Říha
Bodů: 22267
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čer.2005 v 23:44
Původně odeslal(a) Rostislav Říha Rostislav Říha napsal(a):
ad a) plus Revit je podstatně jednodušší na ovládání a pochopení, a snáze zvládá rozsáhlejší projekty
ad b) na tupé kreslení asi nic lepšího než AutoCAD nenajdete, tam bude Revit či jakákoliv jiná aplikace asi vždy trochu kulhat (stejně jako Inventor proti AutoCADu), ale ta propast zas až tak velká není (a v nejhorším se dá i dnes překlenout pomocí Revit Series - tedy Revit+AutoCAD, podobně jako Inventor se dodává s AutoCADem)
proč? takovéto kreslení přeci můžete používat i dnes - jak v ADT, tak v Revitu; v tomto se obě aplikace zas tak moc neliší
Např. v Česku se Inventor začal vážně prodávat v roce 2002, kdy začal postupně nahrazovat 2D pracoviště s AutoCADem a 3D pracoviště s Mechanical Desktopem. Skalní MDTisti tehdy mj. argumentovali rovněž potřebou dokreslovat do výkresů věci ručně. MDT se stále dodává v balení Inventoru (a je pravidelně aktualizován), ale že by jej někdo z uživatelů Inventoru dnes ještě rutinně používal, o tom pochybuji. Inventor je dnes celosvětově #1 v 3D MCAD aplikacích a dnešní poměr uživatelů MDT/Inventor lze odhadnout např. z cvrkotu v diskusních skupinách Autodesku (např. teď za červen: 17/160).
Uznávám že v AEC jsou potřeby trochu odlišné, ale výhody 3D a konceptu BIM jsou natolik zřetelné (a vyčíslitelné), že velkou část uživatelů tento přechod určitě čeká (pokud už tak neučinili).
Bodů: 22267
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čer.2005 v 20:08
Tip 5020:VIPExport místností z Revitu do ADT.
Tip 4807:VIPVícelistové publikační soubory PDF z CAD aplikací.
Tip 3490:VIPJak stáhnout užitečné materiály, prezentace a tipy z Autodesk University 2003?
Tip 2783:VIPJak snadno vytisknout z CADu velký formát na dlaždicově poskládané menší formáty (s přesahem)?
Tip 13205:VIPJak provést tiché síťové rozmístění s novými instalátory řady Autodesk 2022?
Tip 4554:VIPZrychlete si CAD PC o cca 10%
Stránka byla vygenerována za 1,039 sekund.
