Téma uzavřenoPovrch dílu z plechu
Lestr Zobrazit panel
Přihlášen: 18.srp.2009
Lokalita: ČR (SČ)
Inventor Pro 2022, Vault Pro 2022
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Povrch dílu z plechu
    Zasláno: 07.říj.2009 v 13:28
Zdravím všechny a předem díky za každou radu. Nevím si rady s tím, jak na plechovou tabuli nastavit z jedné strany barvu . Nebo nevim jestli je to barva ale prostě styl plechu - s oválnými výstupky. V Inventoru to asi předdefinované není ? Našel jsem jen hromadu barev co se červené bílé atd týče ale styl plechu nikoliv. Nevítě někdo jak na to ?
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2009 v 13:32
U každého Partu (plechy nevyjímaje) se může změnit barva vybrané plochy přes pravé myšítko - vlastnosti. Lze pochopitelně nastavit barvu nebo texturu.
Jestli to jde i jinak (např. přes styly plechu) - o tom vážně pochybuji.
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2009 v 13:36
Jojo špatně jsem se vyjádřil, napsal jsem styly plechů ale to je blbost, tam se nastaví jen o jaký jde plech a rozměry a vlastnosti. Já kliknu na plochu a chci dát jinou barvu ,ale v barvách je pořád jen ty jakoby základní a jejich odstíny- červená, modrá, černá bílá atd.. textury to je to dřevo,hliník  atd ? Chtěl jsem prostě nastavit aby jedna plocha která je plechová vypadala pohledově že je to plech s oválnými výstupky, jako třeba když se u dřevěného dílu nastaví třeba buk atak
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2009 v 14:16
Něco je předpřipraveno, uživatelsky si to můžete doplnit v editoru stylů.
Ing. Zdeněk Mrázek
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 987
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2009 v 16:13
Pokud hledáte vhodnou texturu, tak z předdefinovaných je to "Diamant - kosočtverečný" nebo "Kov rýhovaný"
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.říj.2009 v 10:57
moc děkuju, diamant - kosočtvercový jsem našel a použil. V předdefinovaných jsem Kov - rýhovaný nenašel. Jak je to možné?
Ještě jednou děkuji za pomoc.
horalek Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 03.zář.2004
Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.říj.2009 v 11:04
Mezi verzemi Inventoru se měnily styly barev i materiálů. Pokud někdo migruje ze starších verzí může mít rozdílné styly než ten, kdo používá nové styly z Inventoru 2010. Liší se spíše jen názvy. Pokud používáte Knihovnu stylů, porovnejte si styly např. pomocí Správce knihovny stylů.
Tip 11944:VIPJak zjistit čistou plochu (bez otvorů) povrchu rozvinu plechové součásti v Inventoru?
Tip 8799:Jak v Inventoru nastavit materiál "Slzičkový plech".
Tip 8635:Analýzy výkonu GIS serveru Autodesk Infrastructure Map Server.
Tip 13903:Orientace rozvinu plechového dílu v Inventoru.
Tip 10358:Rozdíl hmotnosti rozvinutého a ohnutého plechového dílu.
Stránka byla vygenerována za 0,242 sekund.
