Téma uzavřenoVkládání infobodů
Moris Zobrazit panel
Přihlášen: 24.bře.2009
Lokalita: ČR (HK)
AutoCAD inventor 2009
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vkládání infobodů
    Zasláno: 07.říj.2009 v 14:05
Při vkládání infobodů do prázdného výkresu AM 2009 se vkládají do správné hladiny. Při vložení rámečku se už ale další infobody vkládají do hladiny AM-0. Rovněž i pozice jsou kresleny v této hladině. Při vytisknutí výkresu jsou potom vytištěny infobody a pozice v nesprávné tloušťce čáry. Potřebuji poradit jak se tohoto zbavit, tak aby se vše ukládalo do správné hladiny. Děkuji za radu
Moris
VlJanecek Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2009 v 15:18
Nevím jestli to platí i pro vaše infobody ale pro většinu objektů v Mechanicalu šly v Možnostech vždycky nastavit parametry.
Tip 12928:Vymazání malých objektů z DWG výkresu - PurgeSmall.
Tip 5827:VIPMap 2008 - Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 61b351d6h.
Tip 2738:VIPJak snadno zvolit vkládací bod při vkládání vícepohledových bloků?
Tip 13007:Proč mi Revit nezobrazí dočasné kóty při vkládání oken nebo dveří?
Tip 12835:Jak potlačit uchopování při vkládání symbolů a rodin v Revitu?
Tip 4877:VIPHromadné přenastavení jednotek ve všech DWG výkresech (nesprávné měřítko vkládání).
Stránka byla vygenerována za 0,120 sekund.
