Téma uzavřenoKRITICKA CHYBA
Lucas Zobrazit panel
Přihlášen: 03.čer.2005
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: KRITICKA CHYBA
    Zasláno: 03.čer.2005 v 08:03
nevi nahodou nekdo cim muze byt zpusobeno hrouceni AutoCADu 2000i LT?
Spustim program a po nekolika vterinach se zhrouti a vypisuje chybu:
KRITICKA CHYBA: Unhandlet Access Violation Reading 0x0040 Exception at 6bfd1eh
nezna nekdo reseni co s tim?
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čer.2005 v 08:32
antivirus? okno Dnes? nepodporovaný OS?
Upravil Vladimír Michl
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čer.2005 v 10:10
OS WIN 2000 - rok a pul na nem jedu bez problemu
Antivir AVG 7.0 - od pocatku roku 2005 vse taky bez problemu
okno DNES - nepouzivam, mam potlaceno v nastaveni
proste se to znenadani po letech pouzivani zblaznilo... zkusim jeste neco vymyslet, ale at badam jak chci, at  zkousim vsechno mozne na nic neprichazim.
Ferdinand Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čer.2005 v 11:30
Pokud máte někde schovanou zálohu (kopii nainstalovaného programu) celého programu A2kiLT, přepsat jim tu "špatnou" anebo pak klasika: reinstalace . Taky možná aplikovat ServicePack a to buď na LTčka anebo na OS anebo nejlépe na obojí ... nic dalšího mne nenapadá...
Upravil Ferdinand
-FerTh-
SWISSS Zobrazit panel
Přihlášen: 05.dub.2005
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 137
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čer.2005 v 12:48
tak tato chyba mi vyskocila poprve v pondeli - po cisteni registru (jv16). Po obnove registru cad 2 dny fungoval a vcera si to rozmyslel a opet hlasil kritickou chybu. Od rana jsem formatoval disk, reinstaloval XP a ADT a ted uz to funguje jak ma.. . :)
P.S. reinstalace ADT nestacila..
vknop Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Bodů: 181
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čer.2005 v 13:24
Původně odeslal(a) SWISSS SWISSS napsal(a):
Kdo chce kam...
Používejte hojně przniče (čti čističe) registru a pak se nedivte:-)
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čer.2005 v 13:33
Předpokládám, že instalovaná verze A2kiLT není pouze 30-tidenní zkušební... Pokud není provedena její autorizace, po této lhůtě to nelze spustit... Autorizační kód obdržíte od Autodesku (V plném CADu se to dělá pomocí Průvodce autorizací...), pak spustit CAD, zvolit Autorizovat - Již mám autorizační kód - Další - ...
-FerTh-
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čer.2005 v 13:58
tak ja ho sice pouzivam taky ale uz od te doby co jsem poprve A2ky nainstaloval a veskere polozky spojene s cadem jsem mel mezi ignorovanymi. ted uz jsem snad vykuchal z kompu vsechno co melo neco spolecnyho s cadem, provedlk novou instalaci (bez jakehokoliv problemu ci varovani), zaregistroval na https://register.autodesk.com abych nemusel cekat nez se nekdo uraci zaslat mi z5 auth. kod, vse probehlo v poradku a po spusteni a zhruba 10 sekundach funkcnosti opet vypadek... nechce se mi do formatovani protoze bych jeste asi dve dalsi sichty promrhal instalovanim a opravou zbytku programu. snad musi existovat nejaky jiny reseni
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čer.2005 v 14:04
Opravdu jste postupoval přesně podle instalačních pokynů? Takto se často projevuje vynechání požadovaného vypnutí antiviru př instalaci.
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čer.2005 v 14:30
tak snad nejsem zadnej amater... delam v cadu uz 4 roky a nikdy jsem nic podobneho nezazil. bohuzel vypnuty antivir jsem mel, rikam... zkousim vsechno mozne... snad uz i uplny blbosti
Tip 6235:VIPExport .SHP souboru z Civil 3D skončí kritickou chybou.
Tip 2129:Při pokusu o vložení grafiky funkcí 'Vlož jako' AutoCAD zhavaruje.
Tip 9408:Chyby typu e4.....4h při spuštění AutoCADu.
Tip 9922:Project Browser v AutoCADu Architecture či MEP začal zamrzat.
Tip 11001:Kritická chyba při otevření prohlížeče materiálů ve Windows 10.
Tip 14712:AutoCAD mi zhavaruje v příkazu ATREXT.
Stránka byla vygenerována za 0,598 sekund.
