Kmasek
Přihlášen: 12.bře.2007 Lokalita: ČR (JM) Stav: Offline Bodů: 201 |
Téma: značky drsnostiZasláno: 21.říj.2009 v 15:21 |
lze nějak předvolit hodnotu ve značce drsnosti, aby tam bylo napsano třeba 3,2 a vždy se tam vložila značka s drsností 3,2. A pokud to budu chtit zmenit,tak to prepisu. Jiste by to urychlilo kotovani. Dekuji |
Mrázek
Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: Inventor 2018, AutoCAD 2018, Vault Pro 2018 Stav: Offline Bodů: 1199 |
Zasláno: 21.říj.2009 v 17:53 |
Bojím se, že nelze. Má-li někdo jinou zkušenost, rád se poučím.
Nicméně to obcházím tím, že značku poprvé vygeneruji, pak ji zkopíruji do schránky a poté už jen pomocí Ctrl-V sázím značky všude, kde je potřebuji. Podobně se dá zefektivnit třeba kótování svarů, ...
Ing. Zdeněk Mrázek
Ľubomír Pápay
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: AIS2009, AIS 2012 Stav: Offline Bodů: 976 |
Zasláno: 21.říj.2009 v 18:15 |
V tejto "otvorenosti" je Inventor 100 rokov za opicami....Ja už od verzie 8 reklamujem niečo podobné pri polohovaní modelu pri jeho vkladaní do výkresu...a v Autodesku sú spoľahlivo hluchí.... Ak vyberiete to okno kde si natáčate model podľa nejakej geometrie alebo natáčaním o určitý uhol, tak Vám tam defaultne naskočí hodnota 10 stupňov. Robím v Inventore od verzie 4, ale ešte ani raz som nevyužil tú ich defaultnú hodnotu....Veď prečo aj, keď každý náčrt zakladám ako slušný človek na základnú kresliacu rovinu...Teda v 99,99999% som potreboval model natáčať o 90 stupňov.
Za tú dobu neboli schopní Inventor poľučtiť a dovoliť užívateľovy riadiť si defaultné hodnoty podľa obrazu svojho alebo aspoň tú hodnotu zmeniť z idiotských (prepáčte za výraz ale inak naozaj nemôžem) 10 stupňov na 90... |
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
Zasláno: 21.říj.2009 v 21:32 |
Není jednodušší model natáčet přímo ukázáním požadovaného pohledu na krychli ViewCube?
Co se týče značek drsnosti, makrem si lze předvolit libovolně nadefinovanou značku. Právě díky otevřenosti lze v Inventoru doplňovat další funkce. Zkuste třeba následující VBA makro - je to rovnou z ukázek, takže asi nedělá přesně to co chcete, ale pro ilustraci principu snad bude stačit. Přes Alt+F8 Edit si jej vložte do dokumentu, vyberte přímou kótu a přes Alt+F8 Run makro spusťte.
Ľubomír Pápay
Zasláno: 22.říj.2009 v 09:13 |
p. Michl, samozrejme že je možné natáčať model ako píšete...aj keď nie vždy. Ale myslím že takto otázka nestojí...
A nazvať otvorenosťou Inventoru možnosť doplňovania funkcií pomocou VBA je určite možné, ale iba nazvať. Uvedomte si že väčšina uživateľov (a to drvivá väčšina) o VBA vie iba to že existuje... Väčšinový UŽIVATEĽ si predstavuje otvorenosť tak, že bude môcť pomocou dialógu nastavovať paramere softu, prípadne editovaním nejakého konfiguračného TXT súboru...Bez znalostí VBA kódovania. On totiž musí pracovať na zákazke a nie zabíjať pri každej novej verzii mesiac odlaďovaním, nastavovaním a študovaním kódovania aby si mohol SW prispôsobiť na svoj obraz.... Toť moje pocity... Upravil Ľubomír Pápay - 22.říj.2009 v 09:13 |
Ľubomír Pápay
Radek001
Přihlášen: 10.dub.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2017 / Autocad 2017 Stav: Offline Bodů: 511 |
Zasláno: 22.říj.2009 v 09:45 |
HOUUU!! Takto promluvil člověk z oboru a mne přímo z duše. Plně souhlasím. Radek
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer |
Lubomír Baďura
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: ČR (VY) Používám: Inventor 2020 Stav: Offline Bodů: 52 |
Zasláno: 22.říj.2009 v 10:34 |
Mne by stačilo, kdyby se makra dala nahrávat sejmutím činnosti na obrazovce. Pane Michle, neuvažuje se o něčem takovém?
Baďura
Lubomír Baďura
dental
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor profesional 2010,SolidWorks Premium 2010 Stav: Offline Bodů: 67 |
Zasláno: 22.říj.2009 v 12:11 |
V doplnku ESKD-GOST 2.309-73 sú drsnosti prednastavené,prečo by to nemohlo byť aj v norme podľa ISO?
Upravil dental - 22.říj.2009 v 12:52 |
Rudolf Seriš,CHIRANA-DENTAL
konštruktér náradia |
Zasláno: 22.říj.2009 v 21:51 |
Za "otevřenost" se u programů považuje spíše ta možnost uživatelských úprav formou API. Otevírá podstatně širší možnosti než jen uživatelské nastavování parametrů.
Ale máte pravdu že to není vhodná cesta pro běžného uživatele - spíš se předpokládá, že potřebné makro připraví dodavatel nebo CAD manager ve firmě. A nic by asi nebránilo ani úpravě Inventoru (Autodeskem) přednastavující tento parametr.
Nicméně hlavně nic nebrání si vytvořit uživatelský načrtnutý symbol a ten pak už jen vkládat z ribbonu pomocí ikony Symboly > Uživatel.
Přímé nahrávání VBA/.NET maker se pod vím nepřipravuje.
Stránka byla vygenerována za 0,352 sekund.
značky drsnosti
