Lestr
Přihlášen: 18.srp.2009 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor Pro 2022, Vault Pro 2022 Stav: Offline Bodů: 410 |
Téma: Pracovní adresářZasláno: 22.říj.2009 v 09:36 |
Lze nějak nastavit v Inventoru 2010 aktuální pracovní soubor. Pokaždé když dělám na nějaké sestavě a je v určité pracovní složce tak když začnu chvíli dělat na něčem jiném pořád se mi pro ukládání nově vytvořených modelů nabízí složka prvně otevřené setstavy. Naopak pracovní složku musím složitě hledat. V ProE jsem byl zvyklý že při začátku práce na nějakém projektu sem mohl nastavit pracovní adresář kam se vše ukládalo automaticky aniž by mě program vyzýval kam to že chce vůbec uloži. Existuje i něco takového jako nastavení pracovního adresáře u Inventoru 2010? Děkuji za odpovědi
dagon
Přihlášen: 03.úno.2007 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 49 |
Zasláno: 22.říj.2009 v 13:08 |
malo by to vyriesit toto:
dagon
Lestr
Zasláno: 22.říj.2009 v 13:31 |
Nevím, ale nastavení mám podobné ... divné, prostě pracovní adresář né a né nastavit, je otázka jestli je to vůbec možné.. ...
dagon
Zasláno: 22.říj.2009 v 13:43 |
...vsimnite si cerveny ramcek v mojom obrazku...
treba zaskrtnut polozku "povolit vytvaranie starsich typov projektov" (enable creation legacy of project types) |
dagon
Lestr
Zasláno: 22.říj.2009 v 13:57 |
juju všiml jsem si, zaškrtl jsem ale pořád nic |
dagon
Zasláno: 22.říj.2009 v 14:06 |
...no tak teraz neviem...mne to funguje...
dagon
Lestr
Zasláno: 22.říj.2009 v 14:12 |
mě ne
prostě pracuji na sestavě která je v určitém adresáři. Uložím a chci začít pracovat na novém dílu jiné seestavy která je pod jiným adresářem. Otevřu nový model a když chci dát uložit tak mi to nabídne rovnou ten adresář té sestavy na které jsem přestal pracovat. A takhle je to pokaždé,když chci ukládat, pořád mi Inventor nabízí ten adresář prvně otevřené sestavy, až po nějaké době práce na druhém projektu se adresář záhadně zase přehodí na aktuální. Nevím .....
Lestr
Zasláno: 22.říj.2009 v 14:18 |
A to samé je i u otevírání určitých modelů. Dám příklad - Mám sestavu pod určitým adresářem. a druhou zase v jiném adresáři. Ráno pracuji na nějakém dálu sestavy1, vše v pořádku, odpoledne si řeknu že budu pracovat naopak na sestavě 2. Otevřu sestavu, udělám nový kus do sestavy (s tím že při ukládání musím vybrat ten správný). Pak když chci otevřít jiný díl tak Inventor nabízí součásti a adresář sestavy1 na které jsem pracoval ráno. Nevím jestli to vysvětluji správně. U ProE to fungovalo tak že když jsem chtěl pracovat na určitém díle tak jsem v menu soubor nastavil jako pracovní adresář určitou složku a veškeré ukládání a otevírání souborů mi nabízel program jen z tohoto nastaveného pracovního adresáře. Myslel jsem jestli podobný příkaz nebo nevím co neexistuje i u Inventoru....
Radek001
Přihlášen: 10.dub.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2017 / Autocad 2017 Stav: Offline Bodů: 511 |
Zasláno: 22.říj.2009 v 14:23 |
Setkal jsem se s tím taky, neřeším to, dávám bacha.
Částečně Vám může pomoci vhodně nastavený projekt (v projektu nastavený konkrétní adresář).
Radek
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer |
Lestr
Zasláno: 22.říj.2009 v 14:28 |
aha, no škoda ,myslel jsem jestli není možnost nějakého příkazu jako je to u ProEngineer
horalek
Arkance Systems Přihlášen: 03.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion Stav: Offline Bodů: 484 |
Zasláno: 23.říj.2009 v 15:28 |
Optimální cestou je dobře nastavený projekt - výchozí složka je složkou pracovního prostředí, pro rychlý přechod do jakékoli jiné složky se nastavují "často používané podsložky" v projektu.
Pokud si dobře pamatuji, pak Pro-E si nepamatuje, kde jsem naposledy pracoval a vždy jen nabízí nstavenou pracovní složku.
Stránka byla vygenerována za 0,234 sekund.
Pracovní adresář
